QUOTE (Moezer17 @ 12.12.2016, 21:33 Uhr)
Gelöst....
unter Parameter...
komisch das dort 0,07 in X eingestellt war.....
hab es in 0,01 umgeändert und jetzt ist es perferkt wie ich es wollte
Wenn dort 0,07mm gestanden hat, und das mechanische Spiel geringer ist, wird die Steuerung überkompensieren.
Die richtige Vorgehensweise wäre. In den Parametern den Wert auf 0,000 ändern.
Danach das mechanische, also das wirkliche Umkehrspiel herausmessen.
Bei Maschinen mit Flachführungen kann man das aber nicht einfach über das Handrad machen.
Eine Position mit der Messuhr im MDI einmal aus der + und einmal aus der - Richtung anfahren.
Dieser gemessene Wert zB. 0,008mm kann jetzt in die Parameter eingetragen werden. Damit sagst du quasi
der Steuerung das die Kugelrollpindel 0,008mm Spiel hat. Allerdings kann es trotzdem zu Problemen mit der
Oberfläche kommen, weil ja das mechanische Spiel nach wie vor vorhanden ist.
Der eingetragene Wert sollte 0,01mm nicht übersteigen.
Sollte der Wert größer sein, muss die Ursache gefunden werden. Entweder sind die TAC Lager kaputt, und die
Vorspannung ging so dahin. Oder aber die Kugelrollspindel selber ist defekt und muss getauscht werden.
Ist aber nur für Fortgeschrittene
. Wenn die Vorspannung nicht
exakt stimmt, ist die Kugelrollspindel oder die
TAC Lagerung auch wieder schnell ruiniert.
Der Beitrag wurde von mx45vae bearbeitet: 13.12.2016, 19:24 Uhr
