Hallo Matthias denke das wird an ner Maschine mit Hsk ähnlich sein wie bei ner Sk Maschine.Solange du net lange so fräst sondern nur kurz hast halt des zeug in der Spindel stehen.Bei uns wenn es mal vorkommt machen wir die Aufnahme raus da kann dann sein dass man bissl nass wird weil das Wasser ja unter Druck steht und net raus kann,am besten bevor man die Aufnahme wieder reingemacht mit m9 Oder dem M befehl Kühlmittel aus bei dir eingeben dann müsste die Maschine dass restliche Kühlmittel aufblasen.Wiegesagt wenn das mal vorkommt und du merkst es gleich kurz nach dem einwechseln oder einschalten der ikz dürfte da nix großartig passieren wenn du allerdings Schruppbearbeitung wo lange läuft machst kannst du mit sowas den Fräskopf Unterwasser setzen oder die Drehdurchführung beschädigen gerade wenn deine Ikz mit sehr hohem Druck arbeitet.Kopf Hoch kann jedem passieren und jeder der sagt ihm ist sowas noch nicht passiert sagt dir net die Wahrheit gerade in Firmen wo sich Maschinen die Aufnahmen teilen oder auch alte Aufnahmen ohne Innenkühlung sind oder mehrschicht gearbeitet wird passiert des öfter als man denkt.Ich hab mir bei sowas immer angewöhnt vorher des Programms genau anzugucken wo ist Innenkühlung geproggt wo nicht ?Wenn ich halt keine Aufnahme mit Innenkühlung finde und es ist nicht gerade Tieflochbohren ist wird halt nur mit Aussenkühlung gearbeitet und das Programm abgeändert.Nimm dir bei sowas die Zeit guck lieber 2 mal als das du nen Springbrunnen über der Maschine Zauberst ist dann ähnlich wie wenn du der Kollege bist der net dabei bleibt beim wasserauffüllen ;)Kopf Hoch Matthias jeder macht Fehler wichtig ist nur das man draußen was lernt und weitermacht.
Dreher 1991
