da die Inseln beim
Schweißen gekommen sind wird es bei einem anderen Stahl wahrscheinlich gleich sein. Ich denke dass der Schweißzusatzstoff schuld ist. Eventuell ist das Stück auch zu kurz.
Wenn das V2A nicht die Probleme macht so würde ich einfach das auszutauschende Stück länger machen so dass der Detektor nicht mehr gestört ist.
Falls die Rinne so U-fö
rmig zusammengeschweißt wurde muss man die halt mechanisch verbinden (Schrauben auch aus V2A!). Falls eine zu große Kraft auf die Seitenteile kommt so kann man die auch wie Nut und Feder zusammenstecken und auch verschrauben. Dazu muss man nur in die untere Platte 2 Nuten hineinfräsen.
Das mit dem Ritzen verstehe ich nicht. Sind die Würfel 40mm*40mm*40mm? oder cm?
Auch eine Alternative ist die Rinne aus Vollmaterial zu machen und zu fräsen.
Hallo ,
Paketen 400x400x(400-1200) mm! Paketen haben Länge von 400 mm bis 1200mm und wiegen bis 150kg.
Ich fahre in nächste Woche zum Kunde und checke die Oberfläche von Rinne. Detektor wurde gestört, weil magnetisierte Insel in vorbeilaufende Pakete Wirbelstrom erzeugt.
