QUOTE (Hunterkoile @ 16.03.2023, 16:59 Uhr)
Oft bringt es auch etwas, die Datei zu speichern. hyperMILL / hyperCAD schließen, wieder öffnen und dann versuchen den Layer zu löschen.
Mich würde interessieren, ob es möglich ist eine Layer Struktur in ein anderes Modell zu laden.
Wenn man zum Beispiel ein ganz altes Modell hat und möchte in dieses eine übersichtliche Layerstruktur importieren mit Containern etc..
Hat da jemand eine Idee?
ich hätte da eine, naja nicht ganz saubere Idee, doch es funktioniert ähnlich gut.
Speichere dir eine hmc Datei mit deinen gewünschten Layern ab.
Achte darauf, dass du bei allen Layern zumindest einen Punkt, oder Ähnliches drauf hast.
Es kann auch eine kleine Linie sein. Halt etwas, dass du dann sowieso wieder auf schnellstem Wege löschen kannst. (mit komischer Farbe, die du nie verwenden würdest oder so. Kannst dann toll filtern, da nur diese diese Elemente so komisch eingefärbt wurden.)
Danach importierst du deine hmc-Datei (mit "Datei einfügen") in die andere Datei, die du mit den Layern versehen möchtest.
Nun müssten die Layer bei der neuen Datei importiert sein.
Brauchst nur noch die unwichtigen Elemente wieder löschen, die du fürs Importieren benötigt hast.
Wichtig:
nach einem Import sind alle importierten Elemente immer automatisch markiert. Diese Gelegenheit solltest du nun mit der Entf-Taste zum Löschen der unwichtigen Punkte, Linien, oder Ähnliches nutzen.
Und tadaaa, deine Layer sollten nun in deiner alten Datei importiert sein.
Viele Grüße
