585.974 aktive Mitglieder*
4.093 Besucher online*
Anmelden Registrieren
Tebis Forum
Prozesslösungen für die Fertigungsindustrie
V4.0R2, Schon installiert?
Beitrag 11.05.2016, 15:05 Uhr
RWPeter
RWPeter
Hallo zusammen,
gibt's schon Erfahrungen mit R2? Wie funzt das neue Schruppen?
Beitrag 12.05.2016, 12:27 Uhr
Lanfi89
Lanfi89
QUOTE (RWPeter @ 11.05.2016, 14:05 Uhr) *
Hallo zusammen,
Läuft super alle Fehler aus der R1 sind gut behoben !
Mit dem neuen Schruppen habe ich mich noch nicht auseinander gesetzt .
Beitrag 08.06.2016, 06:40 Uhr
Lanfi89
Lanfi89
Moin zusammen
Nach einiger zeit nutzen ist mir aufgefallen das ich Probleme mit dem Licence habe.
Aus unerklärlichen gründen sagt mir Tebis irgendwann mal beim starten Das ihm der Key Fehlt !
Auch wenn es 2 min vorher ging dann hilft nur noch Neustarten vom Rechner !
Hat von euch wer das gleiche Problem ?
Beitrag 11.06.2016, 19:43 Uhr
Dolzman
Dolzman
Level 4 = Community-Meister
QUOTE (Lanfi89 @ 08.06.2016, 07:40 Uhr) *
Moin zusammen
Arbeitest du auf einem Floating Server oder mit Hardlock Lizenzierung ?
Wenn du das Problem wieder hast, schau doch mal im Taskmanager ob dort evtl. noch eine Tebis.exe hängt die eine Lizenz blockiert.
Die kannst du dann über "Task Beenden" abschießen, evtl funktioniert es dann wieder.
Welches Betriebssystem hast du ?
Arbeitsspeicher ?
32/64 Bit ?
Wenn das häufiger vorkommt, solltest du dich evtl. mal bei der Hotline melden !
Tebis: CAM Programierung, Datenbank Verwaltung, PP-Programmierung, System Administration
Heidenhain: iTNC530 Anwender, Cycle-Design, Kinematic Design, und sonstige PLC Spielereien . . . .
Beitrag 22.06.2016, 03:54 Uhr
McMILL
McMILL
Seit 2 Tagen haben wir das auch bei uns installiert.
Alle Fehler behoben ?
Also die Fehler, die es mit V4 gab und die in 3.5 R( nicht vorhanden waren, sind immer noch vorhanden.
Zumindest in der CAM-Programmierung.
Trochialfräsen will bei mir gar nicht klappen. Entweder er meckert nur AE ist zu klein oder er macht einfach alles wie gehabt.
Die Behandlung fürs Trochialfräsen hat nicht so funktioniert, wie ich es von SolidCAM kenne.
Gruß McMill
Beitrag 23.06.2016, 14:24 Uhr
mirakulix
mirakulix
QUOTE (McMILL @ 22.06.2016, 04:54 Uhr) *
Gruß McMill
Hallo McMill,
du hast aber schon die neue Funktion im Schruppen verwendet, oder?
Es geht nicht um das Trochodialfräsen, sondern um das Adaptive.
Bei mir hat es super funktioniert.
Beitrag 23.06.2016, 16:18 Uhr
McMILL
McMILL
QUOTE (mirakulix @ 23.06.2016, 15:24 Uhr) *
Hallo McMill,
Jo, das adaptive Fräsen habe ich mir sogar vom Support zeigen lassen.
Es ist alles andere als das, was ich bei SolidCAM und Youube Videos gesehen habe...
Es ist sogar so ineffektiv, das mir der Support zu mehren Jobs empfohlen hat.
Ich habe sehr gehöfft, das es damit schneller geht.
Bei SolidCAM klickste Bauteil an, gibts Fräser dazu Rohling und schon rechnet der dir Trochialfräsbahnen wobei ausbuchten und Längsschnitte recht optimal bearbeitet werden. Da hinkt Tebis noch sehr weit hinterher.
Das Trochialfräsen ist nur ein weiterer Modus, um den Vollschnitt zu vermeiden. Wird halt interessant, wenn man 160mm lange Wendeplattenfräser nutzt.
Gruß McMill
Beitrag 25.06.2016, 14:58 Uhr
Stefan_89
Stefan_89
Hi MCMILL
Also ich habe inzwischen einige sehr positive Erfahrungen mit der neuen Startegie im RPlan gemacht.
Ich gebe in meinem Job ein Bauteil an und den Rohling (oder gleich Vorgängerjob dann musst du das nicht mal angeben) und schon geht's los ?! Und das was Solidcam da treibt kannst du auch einfach in der Strategie an oder ausschalten (integriertes Nachschruppen), tut dem Fräser im Stahl o.Ä. aber zB gar nicht gut.
Den Sinn eines 160mm langen Wendeplattenfräsers in Verbindung mit einem adaptiven Schruppen habe ich nur noch nicht so richtig verstanden ?! Das hört sich für mich sehr nach Harrakiri an...
Beitrag 26.06.2016, 22:36 Uhr
McMILL
McMILL
QUOTE (Stefan_89 @ 25.06.2016, 15:58 Uhr) *
Hi MCMILL
Das adaptive Fräsen nehme ich bisher gar nicht her. Ich meinte, RPLAN Standard mit Behandlung Trochialfräsen. Das vermeidet viel besser die Vollumschlingung als das reduzieren des Vorschubs.
Gruß McMill
Beitrag 27.06.2016, 10:57 Uhr
Stefan_89
Stefan_89
QUOTE (McMILL @ 26.06.2016, 21:36 Uhr) *
Gruß McMill
Hi MCMILL
Dann würde ich dir doch sehr empfehlen die Neue Funktion des Adaptiven Schruppens mal auszuprobieren smile.gif Funktioniert echt sehr gut und geht vorallem an der Maschine richtig vorwärts spitze.gif
Tebis - Skyscraper
