Siemens
Siemens
Variablenübergabe an Unterprogramm
Beitrag 29.11.2020, 02:16 Uhr
CNC_NEU
CNC_NEU
Hallo zusammen
Ist es möglich bei der Sinumerik 840d die Länge eines Feldes als Variable aus dem Hauptprogramm an das Unterprogramm zu übergeben?
In etwa so
Hauptprogramm
N10 DEF INT _ZAHL
N20 EXTERN SPF01(INT)
N30 ZAHL=5
N40 SPF01(_Zahl)
N50 M30
Unterprogramm
N10 PROC SPF01(INT _ZAHL)
N20 DEF REAL _FELD[_ZAHL]
N30 DEF INT _IN
N40 FOR _IN = 0 TO _Zahl-1
N50 _FELD[_IN] = _IN
N60 ENDFOR
N70 RET
So habe ich das mal versucht, funktioniert aber nicht und es kommt der Fehler "Syntaxfehler bei Text _ZAHL]"
Ich vermute, dass es generell nicht funktioniert, aber vielleicht weiß jemand von euch, wie man die Länge eines Feldes nachträglich verlängert?
Schöne Grüße und schon mal Danke
Beitrag 29.11.2020, 10:33 Uhr
Sokke
Sokke
Guten Morgen,
das funktioniert auf jeden Fall. Ich kann spätestens nach der Arbeit morgen schnell in die Doku schauen.
Du findest das, was Du brauchst auf jeden Fall in der S840D Doku "Arbeitsvorbereitung"
Beitrag 29.11.2020, 12:14 Uhr
CNCFr
CNCFr
Level 7 = Community-Professor
QUOTE (Sokke @ 29.11.2020, 10:33 Uhr) *
Ich habe da meine Zweifel. in der Doku "Arbeitsvorbereitung" steht dazu leider (wie öfter mal) nichts, oder ich habe es nicht gefunden.
Man liest dort, dass die Länge eines Arrays durch den Parameter n bestimmt wird. Was n ist, bleibt aber im Dunkeln.
Ich vermute (weiß es aber nicht und habe es auch nicht ausprobiert), dass es eine Konstante sein muss, wie das in vielen Programmiersprachen der Fall ist. Das würde bedeuten dass Variable oder nicht konstante Ausdrücke nicht erlaubt wären.
Beitrag 29.11.2020, 14:23 Uhr
Sokke
Sokke
QUOTE (CNCFr @ 29.11.2020, 12:14 Uhr) *
Huhu,
'n' steht meist für Ganzzahl, also Integer (abgeleitet von natürliche Zahl). Da du in diesem Fall eine Variable nur als 'CALL BY VALUE' überträgst- also nur eben diesen Wert weiterreichst und nicht die Referenz- geht das.
Die Fehlermeldung würde sehr wahrscheinlich auch eine andere sein, sollte das das Problem sein.
Beitrag 29.11.2020, 14:27 Uhr
Sokke
Sokke
Im Hauptprogramm im N30 fehlt der Unterstrich.
Hab es aber nur überflogen.
Das, was Du möchtest, ist auf jeden Fall möglich. Wie gesagt, morgen kann ich das bei mir an der Maschine kurz nachschauen.
Beitrag 29.11.2020, 14:47 Uhr
CNCFr
CNCFr
Es ist schon klar, dass n meist für eine Ganzzahl steht. Aber an eine ordentliche Dokumentation stelle ich schon die Forderung, dass das explizit gesagt und nicht dem Bauchgefühl des Lesers überlassen wird. Und "Ganzzahl" ist eben auch nur die halbe Wahrheit. Man kann nur vermuten, ob es eine Konstante sein muss, oder ob es auch Variable oder ein Ausdruck mit Konstanten oder Variablen sein darf. Dass man im Zweifelsfalle dazu genötigt wird, per trial and error an der Steuerung herauszufinden, was nun Sache ist, kann es ja nicht sein.
Ein ordentliche Dokumentation macht das einfach formal immer (immer, wirklich immer!) richtig und nicht nach dem Motto, "der Anwender wird sich schon denken können, wie es gemeint ist".
In den Siemens-Dokus ist das leider manchmal so und manchmal eben anders. Da könnte man sich mal ein Beispiel an den häufig zu Unrecht geschmähten Produkten von Microsoft nehmen.
Beitrag 29.11.2020, 15:39 Uhr
Sokke
Sokke
Das stimmt schon. Eigentlich gehört sowas lückenlos dokumentiert und die erlaubten Wertbereiche ohne Interpretierspielraum angegeben.
Aber: Insgesamt mag ich die Siemens Doku sehr. Man braucht nur ne Handvoll pdfs und kann da recht gut drin suchen und finden.
CNCFr, magst bitte hier vielleicht noch schauen, ob Dir was einfällt: https://de.industryarena.com/forum/index.ph...mp;#entry496727
LG Sokke
Beitrag 30.11.2020, 09:58 Uhr
CNCFr
CNCFr
QUOTE (Sokke @ 29.11.2020, 15:39 Uhr) *
LG Sokke
Damit habe ich leider auch wenig bis keine Erfahrung.
Beitrag 30.11.2020, 15:56 Uhr
Sokke_CAM
Sokke_CAM
QUOTE (CNCFr @ 30.11.2020, 09:58 Uhr) *
~Sokke
Beitrag 30.11.2020, 18:06 Uhr
CNC_NEU
CNC_NEU
QUOTE (Sokke @ 29.11.2020, 14:27 Uhr) *
Hallo Sokke
Mit dem Unterstrich stimmt. Das ist nur ein Fehler in dem Beispiel, was ich hier reingestellt habe. Ich denke, dass ich ein Feld mit sehr großer Länge definieren muss, bei dem ich sicher bin, dass es nie vollständig ausgefüllt wird. Leider reserviert es für das Feld immer viel Speicher, der dann mehr oder weniger brach liegt. Was ich gesehen habe ist, dass man ein Feld unbestimmter Länge in Unterprogrammen definieren kann, die aber durch ein Feld bestimmter Länge aus dem Hauptprogramm gefüllt wird. Dass ein Feld im Hauptprogramm eine unbestimmte Länge haben kann, glaube ich zumindest, geht sicher nicht.
Solltest du da was rausfinden, dass es doch geht, wäre das super.
Vielen Dank für deine Hilfe.
Beitrag 30.11.2020, 19:09 Uhr
Sokke_CAM
Sokke_CAM
Huhu,
ich komm heute leider nicht dazu. Kompressor wurde ausgemacht und Maschine ist im Notaus.
Mittwoch abend sollte möglich sein, ich werde es extra sagen.
Genau... Bei einem Array wird die Größe dann fest gesetzt und der Speicher reserviert, darum möchte man diesen Datentyp in den Hochsprachen vermeiden.
Ich melde mich nochmal!
~Sokke
Beitrag 30.11.2020, 20:47 Uhr
Hexogen
Hexogen
QUOTE (CNC_NEU @ 29.11.2020, 04:16 Uhr) *
Hallo zusammen
In etwa so
Hauptprogramm
N10 DEF INT _ZAHL
N30 ZAHL=5
N40 SPF01(_Zahl)
N50 M30
Unterprogramm
N30 DEF INT _IN
N60 ENDFOR
N70 RET
Das geht nicht.
Du darfst keine Definition mit einer Variablenübergabe machen.
Wenn dann musst die Definition so wählen das die Zahl der Zahl +1 da ist.
Also deine Zahl
N30 ZAHL=5
begrenzen
if zahl > 5 setal(66520,"zahl zu groß")
oder so
Unterprogramm dann so
N20 DEF REAL _FELD[6]
N30 DEF INT _IN
N60 ENDFOR
N70 RET
Der Beitrag wurde von Hexogen bearbeitet: 30.11.2020, 20:51 Uhr
Schaut doch mal rein:
Mein Youtube Kanal
Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM
Beitrag 01.12.2020, 10:31 Uhr
CNC_NEU
CNC_NEU
QUOTE (Hexogen @ 30.11.2020, 20:47 Uhr) *
Das geht nicht.
Also deine Zahl
N30 ZAHL=5
begrenzen
oder so
N30 DEF INT _IN
N60 ENDFOR
N70 RET
Hallo Hexagon
Genau das ist das Problem. Ich weiß am Anfang nicht, wie lang das Feld sein wird. Die Länge des Feldes soll im Hauptprogramm festgelegt (berechnet) werden und dann an ein Unterprogramm übergeben werden, in dem dann das Feld unbestimmter Länge gefüllt wird.
Danke und Gruß
Beitrag 01.12.2020, 18:38 Uhr
Sokke_CAM
Sokke_CAM
Hallo nochmal,
bin schwer verwundert. Aber ja, es scheint (warum auch immer) nicht zu funktionieren. Für mich unverständlich. Denn zur Laufzeit ist die Angabe natürlich konstant- CALL BY VALUE.
Ich habe nur gefunden, dass:
QUOTE
DEFINE DIM1 AS 5
DEF REAL[DIM1]
funktioniert. Vielleicht kann man nun dieses DEFINE dazu bringen, auf DIM1 den Wert einer Variablen zu setzen? Ich hab es nicht geschafft und muss nun leider weiter arbeiten- obwohl das echt interessant ist.
~Sokke
Beitrag 02.12.2020, 13:44 Uhr
Hexogen
Hexogen
QUOTE (Sokke_CAM @ 01.12.2020, 20:38 Uhr) *
Hallo nochmal,
Schlicht und kurz...
Geht nicht!
Du kannst zwar eine Variable auf ein R Parameter oder auf ein Maschinen Datum z.b. MD14510 MD14514 ... aber sobald du die Variable in einer DEF Anweisung nutzt kommt ein Macrofehler.
DEF Anweisungen dürfen keine weiteren Referenzen bekommen. Die Feld Variable muss Statisch definiert werden.
Einzige Möglichkeit... ist diese Übergabe Variable auf eine Bestimme Anzahl zu prüfen und diese zu begrenzen.
Ich lege fest, Max. Feldgröße soll 99 sein.
Also ist darf die Zahl <99 sein.
Muss dann so auslegen das die jemals größt mögliche Feldgröße abgedeckt ist.
Mein Youtube Kanal
Beitrag 02.12.2020, 13:46 Uhr
Hexogen
Hexogen
QUOTE (CNC_NEU @ 01.12.2020, 12:31 Uhr) *
Hallo Hexagon
Danke und Gruß
Dann begrenz deine Berechnung auf die Max. mögliche Feldgröße.
Definiere dann am besten die Variable direkt im UGUD und begrenz deine Anzahl.
Mein Youtube Kanal
Beitrag 02.12.2020, 15:33 Uhr
CNC_NEU
CNC_NEU
QUOTE (Hexogen @ 02.12.2020, 13:46 Uhr) *
Hallo Hexogen
Ich denke, dass man das so machen muss. Ich habe zwar noch was gefunden, indem man Makros mit "DEFINE DIM1 AS 5" und "DEFINE DIM2 AS 4" mit einer Zahl belegt. Dies wird dann im Unterprogramm bei der Definition eines Feldes mit "DEF INT FELD[DIM1,DIM2]" übernommen. Allerdings muss bei der Definition mit DEFINE im oberen Programm eine Zahl vergeben werden. Mit einer Variablen funktioniert das dann wieder nicht.
Danke und Gruß
Beitrag 02.12.2020, 17:24 Uhr
Sokke_CAM
Sokke_CAM
QUOTE (CNC_NEU @ 02.12.2020, 15:33 Uhr) *
Hallo Hexogen
Danke und Gruß
Hä? Das war doch genau das, was ich geschrieben hatte wacko.gif wacko.gif wacko.gif
~Sokke
Beitrag 02.12.2020, 18:54 Uhr
CNC_NEU
CNC_NEU
QUOTE (Sokke_CAM @ 02.12.2020, 17:24 Uhr) *
Hallo Sokke
Stimmt hattest du. Entschuldige, ich habe das erst gesehen, nachdem ich das selbst auch gelesen hatte.
Vielen Dank
Beitrag 02.12.2020, 20:32 Uhr
Sokke
Sokke
QUOTE (CNC_NEU @ 02.12.2020, 18:54 Uhr) *
Hallo Sokke
Vielen Dank
Hehe, das ist doch kein Problem... ich fand es witzig- hab nur keinen lachenden Smiley gefunden smile.gif
Beitrag 03.12.2020, 21:12 Uhr
Hexogen
Hexogen
QUOTE (CNC_NEU @ 02.12.2020, 17:33 Uhr) *
Hallo Hexogen
Danke und Gruß
Hey
du kannst im DEFINE eine Umschreibung durchführen.
Also ---> DEFINE BLUB AS R100
Jetzt schreibst in R100 einen Wert rein
Und kannst ihn mit BLUB auslesen.
R101=BLUB
Steuerung interpretiert es so >>>
R101=R100(BLUB)
Daher funktioniert das mit der DEF Anweisung auch nicht.
Da die Steuerung den Satz so interpretiert das >
DEFINE BLUB AS 5
Du schreibst so > DEF INT INTVAR[BLUB] Steuerung liest DEF INT INTVAR[5]
DEFINE BLUB AS R99
Du schreibst so > DEF INT INTVAR[BLUB] Steuerung liest DEF INT INTVAR[R99] <<< schon kommt ein Macro Fehler. Das ist nicht erlaubt. Call by referenz.
DEFINE kannst auch mit Maschinendaten belegen.
DEFINE BLUB AS $MN_USER_DATA_FLOAT[12]
Allerdings wird das erst eingelesen wenn die Steuerung hoch fährt.
Solange bleibt der alte Wert erhalten.
Noch eine Möglichkeit vom DEFINE ist eine Funktion umzuschreiben.
Z.b. M19
DEFINE M19 AS M5 SPOS[S1]=0
Du Programmierst M19 > Steuerung liest > M5 SPOS[S1]=0
Mein Youtube Kanal
Beitrag 07.12.2020, 10:14 Uhr
W06FAN
W06FAN
ich weiß nicht ob es für die Funktion der Abfrage entscheidend ist, aber damit eine im Hauptprogramm definierte Variable im Unterprogramm gelesen werden kann, muss das MD11120 $MN_LUD_EXTENDED_SCOPE=1 sein.
Grüße
Beitrag 07.12.2020, 17:23 Uhr
Hexogen
Hexogen
QUOTE (W06FAN @ 07.12.2020, 12:14 Uhr) *
Grüße
Hey...
ne.
DEF Anweisungen dürfen keine Referenten enthalten.
Mein Youtube Kanal
Beitrag 08.12.2020, 14:01 Uhr
CaptainFu
CaptainFu
Hallo allerseit. Ist ja schon recht viel zu diesem Thema geschrieben worden, ich hätte da vielleicht noch eine Möglichkeit. Falls das Unterprogramm nur ein paar Felder füllen soll, wäre es denkbar dieses Programm erst zur Laufzeit mit den "Write" Befehl entsehen zu lassen, siehe Beispiel.
Sollten die Werte wieder im Hauptprogramm gebraucht werden muss man eben eine entsprechende Proc-Zeile mit einer Referenz, Stichwort "Var" bei der Parameterübergabe, erstellen oder vielleicht in einen FiFo (falls an der Maschine vorhanden) schreiben. Dann kann ich mir vorstellen das man die Werte auch wieder herausbekommt. Muss man halt mal ein bisschen damit spielen, einen Versuch wäre es wert.
;Hauptprog.
Def Int _Zahl,lE
Def String[60] lPfad="/_N_Wks_Dir/_N_Speicher_Wpd/_N_SPF01_Spf"
_Zahl=5
;Unterprogramm erstellen
Delete(lE,lPfad)
Write(lE,lPfad,";SPF01 (Progname als Kommentar)")
Write(lE,lPfad,"Def Real _Feld["<<_Zahl<<"]")
Write(lE,lPfad,"Def Int _In")
Write(lE,lPfad,"FOR _In = 0 To "<<_Zahl<<"-1")
Write(lE,lPfad," _Feld[_In] = _In")
;...usw., usw.
Write(lE,lPfad,"Endfor")
Write(lE,lPfad,"Ret")
Stopre
;Unterprogramm abarbeiten
Call lPfad
;Hauptprogramm ende
M30
