Hallo zusammen,
habe da ein kleines problem mit vcarve.
Ich habe eine ncDatei erstellt und versucht in winpcnc usb zu
fräsen. Leider ist jedesmal beim Beginn des Fräsvorgangs die Spannzange meines Werkzeugwechslers angesteuert worden und damit natürlich das Werkzeug aus der Spannzange gefallen.
Nach etwas herumprobieren bin ich draufgekommen, dass dies derzeit nur passiert wenn ich in der ncDatei eine Bohrung mache. Also wenn ich in vcarve den punkt drill verwende.
Ich habe eine neue ncDatei erstellt ohne die Bohrlöcher und es hat wieder alles einwandfrei funktioniert. Dann habe ich eine Datei nur mit 4 Bohrlöchern gemacht und wieder wird als erstes beim starten des Fräsjobs die Spannzange geöffnet.
Es wid in meinem fall pin16 angesteuert der die Spannzange öffnet.
im anhang eine nc datei für win pcnc in der 4 kreise gezeichnet sind die mittig gebohrt werden. Gleich nach start der fräse öffnet die spannzange.
Kann mir jemand sagen warum das so ist und was ich dagegen machen kann?
MfG Patrick
Angehängte Datei(en)
TEST.nc ( 2.43KB )
