584.849 aktive Mitglieder*
4.227 Besucher online*
Verbindung zweier geflochtener Seile
Beitrag 08.09.2020, 09:36 Uhr
HansssH
HansssH
Hallo zusammen,
ich muss folgendes Erreichen:
Zwei 12-fach geflochtene Seil-Enden (Durchmesser 10mm, Bild anbei) müssen mit einander verbunden werden.
Das Seil selbst hat eine Bruchlast von 1,840 dAn , die Verbindung selbst muss jedoch nur bis zu 150kg aushalten.
Zusätzlich darf die Verbindung der Seile einen Durchmesser von 12mm nicht überschrieten, da das Seil samt der Verbindung durch ein entsprechendes Rohr passen muss.
Der Spleiß kommt leider nicht in Frage, da es einfach zu lange dauert.
Ich dachte hier an eine Art Presshülse oder Seilklemme, hat hiermit jemand Erfahrungen und kann mir eine kostengünstige und schnelle Möglichkeit nennen?
Viele Grüße,
Hans
Der Beitrag wurde von HansssH bearbeitet: 08.09.2020, 09:37 Uhr
Angehängte Datei(en)
Beitrag 08.09.2020, 11:45 Uhr
hac4black
hac4black
Level 3 = Community-Techniker
Servus,
kleben mit UHU
Beitrag 09.09.2020, 16:11 Uhr
Rainer60
Rainer60
Level 5 = Community-Ingenieur
Hoi Hans
Irgendwie müsste was festes in das Seil eingebracht werden, um eine Press-/Klemmverbindung anbringen zu können.
In der Mitte einen 3mm Stahlstift einbringen und mit HG Power Glue könntest es versuchen. Eine Presshülse mit 1mm Wandstärke wird nicht viel bringen.
Gruss Rainer
Beitrag 10.09.2020, 06:03 Uhr
Zerspaner123
Zerspaner123
Level 4 = Community-Meister
Hallo
Bei Stromkabel gibt es zur Zugentlastung solche Kabelziehstrümpfe, evtl könnte man die verwenden!
https://www.google.com/search?q=Kabelziehst...=2B1GFXpjocZErM
