QUOTE (Hawky @ 14.01.2016, 11:47 Uhr)
Ähh .... versteh ich es blos nicht? oder?
Zum eigentlichen Thema: Wenn der Konstrukteur (oder besser Maler) die Tiefe mit Minus bemaßt so kann dies nur als Text auf der Zeichnung stehen. Fasen werden meist als Mindestfase bemaßt. Daher soll man die Fase mindestens 0,35 tief machen.
Es könnte auch auf der Zeichnung stehen: 2*Loch Ø8±0,1 Tiefe16+0,5 (hier ist die Tiefe mindestens 16 und max 16,5)
Hi
Es gibt viele tolle Zeichnungen.
Und guest hatte hier mal eins zum besten gegeben. Da ging es um Toleranzen, und solche blöden Aussagen, ob die Leute das nicht gescheit messen können. ( Ich hoffe ich habe das jetzt so richtig wiedergegeben
) Dazu hatte dann guest in einem vollkilimatisierten Meßraum ein Stück EISEN aufgebaut, und an allen möglichen Ecken eine 1/1000 Feinzeiger angesetzt.
Mit der Aufforderung mal eine Ecke des Würfels anzuhauchen wurde dann auch nachgegangen... -
-> Die Lösung kennt jeder , es entstand ein "Zeigerballet" ! oder sollte man sagen es waren wilde Zeigerbewegungen wahrzunehmen.
Zusammenfassung aus diesem Experiment !
Konstrukteure, Zeichner, Maler oder "Rembrandts" sollten sich mal wirklich nachdenken, was die da zu "Papier" bringen, und ob es überhaupt zu fertigen, bzw gescheit "Meßbar" ist.
Und das Experiment kann man in vielen Betrieben in leicht abgeänderten Versionen immer wiederholen ...
Nimm die Granitplatte in der Werkhalle auf nem Betonfußboden, und über den Holf, wenn möglich noch Pflaster, oder Betonplatten holpert gerade ein Stapler mit paar Tonnen auf den Gabel vorbei...
Das soll jetzt nur eine Antwort auf deine Frage sein, ob du das richtig verstanden hast
MFG
Schönen Abend
Andy
