Hey
QUOTE (Josef-Barnabas @ 28.11.2013, 18:37 Uhr)
hallo Andy,
Revolverschiefstand glaube ich nicht; vor ein paar Wochen war der Service-Guru von DMG-Mori Seiki da, hat sowas kontrolliert;
Instabil ist sie denke ich nicht
Schnittwerte sind wie jedesmal - 40 Meter gegen ein Zehntel (1.4301)
anständig gespannt
Innenküehlung vorhanden
ich schaue mir nochmals an, ob man die Einheiten ausrichten muss... - möglicherweise hängt sowas schief drin (bin Nakamura-verwöhnt, EInheit drauf und alles passt... - ohne jeden Firlefanz ;-)
Dennoch bin ich für jeden Tip dankbar
also wenn du Dir nicht sicher bist an was es liegen könnte, gehe wie folgt vor.
wenn du Achsparalell zur Z Achse
bohren willst:
- Spann eine Stück geschliffenen Rundstahl ( Durchmesser relativ egal) in deine WZ Aufnahme wo der Bohrer drinne ist
- Packe eine Magnet Ständer Uhr auf das Futter
- Setze die Messspitze der Uhr Achsparalell zur X Achse auf diesen Rundstahl und fahre diesen über die Komplette Länge ab -> Meßwert
- Das selbe wiederholst du , aber um 90 Grad versetzt -> Meßergebnis
- Dann fährst du mit dem Selben Stück Rundstahl in der Aufnahme auf X0 Y0 Position, Packst wieder die Meßspitze dran, und umkreist das ganze ( Futter wird gedreht ) - wieder ein Meßergebins
Und schon weisst du ob deine Maschinen- und WZ Geometrie halbwegs stimmt.
Das Umkreisen des Prüfdornes würde ich an 3 Stellen wiederholen, an der Spitze , etwa in der Mitte und fast am Revolver, bzw deiner WZ Aufnahme.
Stellst du dabei Unterschiede fest, nicht nur die MAX Werte, sonder auch in etwa die Winkelposition dieser , kannste dir sicher sein, dein Revolver oder deine WZ Aufnahme selber hat ne Macke / steht Schief.
Jetzt bleibt noch der Test, ob der Fehler an allen Aufnahmepunkten im Revolver die gleichen Fehlerwerte aufweist.
Ist der Fehler an allen Stellen tendenziell in der Selben Richtung, oder mit den Selben Werten, steht dein Revolver schief. - um sicher zu gehen, das selbe Spiel mit einer anderen WZ Aufnahme wieder holen. Sind die Werte und Ergebnisse immer noch die selben liegt es Ausschließlich an der Revolverausrichtung.
Streuen die Werte, kommt sowohl eine defekte / fehlerhafte WZ Aufnahme in betracht, eine Mangelnde unzureichende Revolverklemmung als auch ein Indexierfehler bei der Revolverindexierung in betracht.
Und nun wiederholst du das Ganze nochmal umgekehrt, Rundstahl ins Futter und Magnetuhr an den Revolver, Und Ohne den Revolver in X oder Y zu verfahren, und ohne das Futter zu
Drehen, fährst du nun wieder den Bolzen ab, auch wieder jedesmal um ca. 90 Grad versetzt.
Hast du nun auch Abweichungen, steht deine Futterspindel Schief....
Entweder Handbuch , und selber Losschrauben, oder den Monteur ran, komplette Maschinengeometrie machen.....
MFG
Andy
