585.758 aktive Mitglieder*
4.572 Besucher online*
Viertelnut -Profilfräser, Drehzahl Vorschub
Beitrag 13.12.2013, 16:25 Uhr
strokerace
strokerace
Level 3 = Community-Techniker
Hallo liebe Zerspaner
ich wollte mal fragen welche drehzahl und welcher vorschub ich brauche, bei einem MAYKESTAG HSS-ECo Viertelrund-Profilfräser, Radius 5 von Precitool ?
ich habe schon verschiedene ausprobiert, aber die gehen fräser werden alle stumpf.
und kann ich den radius bei eine zustellung fahren oder brauche ich 2 zustellungen
es sind über 12m die ich bearbeiten muss
DANKE im Voraus
gruss strokerace
Beitrag 13.12.2013, 17:02 Uhr
MaxleSteckachse
MaxleSteckachse
Wichtig wäre zu wissen, welches Material du bearbeiten musst!
Beitrag 13.12.2013, 18:26 Uhr
strokerace
strokerace
QUOTE (MaxleSteckachse @ 13.12.2013, 17:02 Uhr) *
ja hallo,
oh das habe ich vergessen. es ganz normaler baustahl, hieß damals st-37
Beitrag 13.12.2013, 18:38 Uhr
MaxleSteckachse
MaxleSteckachse
Also laut Katalog zwischen 25-40 m/min Schnittgeschwindigkeit.
Wenn ich das mit 30 m/min mal durchrechne, komme ich auf knapp 600 U/min. Fz finde ich sehr gering, ich nehme meist so 0,05mm pro Zahn, das kommt aber immer bisschen auf die Spannung etc. an.
Fahren würde ich mit 2 Schnitten (3mm und 2mm) im Gleichlauf.
Was sind denn deine Werte, bzw. welchen Verschleiß weißt der Fräser auf?
Ich übernehm keine Garantie, das dass klappt, würde mich so aber mal rantasten. Arbeite da meist mit HM VK-Fräsern wink.gif
Beitrag 13.12.2013, 18:48 Uhr
strokerace
strokerace
QUOTE (MaxleSteckachse @ 13.12.2013, 18:38 Uhr) *
hallo maxlesteckachse
ich hatte heute S=3000 und V=80-90 und habe auch 2 absätze gefahren
das blöde ist nur, das dauert ewig. weil 2 nuten mit 2 radien jeweils 3685mm, als insgesammt über 12m
und stumpf wird er immer genau im radius, ich habe auch kühlung an
gruss strokerace
Beitrag 13.12.2013, 20:26 Uhr
MaxleSteckachse
MaxleSteckachse
QUOTE (strokerace @ 13.12.2013, 18:48 Uhr) *
gruss strokerace
Also wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, sind das bei 3000 U/min ja 150 m/min. Das ist für HSS auf jedenfall zu schnell. Soviel habe ich in meiner Lehre bis jetzt schonmal gelernt biggrin.gif
Also auf jedenfalls die Drehzahl runter, da lieber ein klein (!!) wenig mehr Vorschub geben, sodass der Fräser nicht zu sehr "reibt", sondern schön "reinbeißen" muss. (so erklärte mir das mal ein Arbeitskollege )
Aber wenn du doch soviel damit zu Fräsen hast, dann bestell doch einen aus VHM. Die sind zwar nicht ganz billig, allerdings könntest du mit denen dann in 2 Schnitten, 3000 U/min und einem Vorschub von 600mm/min doch recht gut arbeiten. (Garant VKF: Vc=190m/min bei Baustahl bis 500N/mm2)
grüße Max
Beitrag 13.12.2013, 21:01 Uhr
strokerace
strokerace
QUOTE (MaxleSteckachse @ 13.12.2013, 20:26 Uhr) *
grüße Max
hello
das erzähl mal meinen vorgestzten, der sagt zu teuer
bitte sage mir mal den vorschub und drehzahl die du verwenden würdest, ich bin da noch ziemlich unerfahren mit dem ausrechnen
danke
gruss strokerace
Beitrag 13.12.2013, 21:40 Uhr
MaxleSteckachse
MaxleSteckachse
Ok, ich glaub ich bin da aus meiner Arbeitsstelle heraus schon etwas verwöhnt, was VHM Werkzeuge angeht biggrin.gif
Also wie gesagt, der Katalog sagt so zwischen 25-40 m/min: wenn ich mit 30m/min rechne komme ich auf 600 U/min, damit würde ich anfangen. Beim Vorschub rechne ich mal mit 0,05mm pro Zahn, machen bei 600U/min 120mm/min Vorschub. In 2 Schnitten (vielleicht auch in 3) und ordentlich Kühlung drauf und mal probieren. Je nach Gehör und Gefühl kannst du ja am Poti bisschen mehr/weniger Gas geben.
Beitrag 13.12.2013, 21:51 Uhr
strokerace
strokerace
QUOTE (MaxleSteckachse @ 13.12.2013, 21:40 Uhr) *
hallo nochmal MaxleSteckachse'
is klar das du dafür nicht garantieren kannst, aber trotzdem werde ich mal mit den werten anfangen. ich sage bescheid wenns geklappt hat. wenn ich dran denke
trotzdem vielen dank
gruss strokerace
Beitrag 13.12.2013, 21:56 Uhr
zahnstange
zahnstange
Level 6 = Community-Doktor
den Radius kannst du auf alle Fälle in einer Zustellung fahren. Damit der Fräser die 12 Meter durchhält würde ich S=500 und F=150 fahren. Wenn es gut läuft kannst du auf F200 erhöhen.
Beitrag 13.12.2013, 22:04 Uhr
mechanikservice
mechanikservice
QUOTE (strokerace @ 13.12.2013, 19:48 Uhr) *
gruss strokerace
ich kenn ja deine Möglichkeiten nicht in Bezug auf Maschine und Spannmöglichkeiten, aber ich würde solche Profilnuten mit nem Scheiben/
Profilfräser machen (wenn es sich anbietet...).
Bei HSS 26m/min Schnittgeschwindigkeit und 0,08-0,15mm pro Zahn (und Scheibenfräser haben ne Menge Zähne.) Je nachdem wie stabil
eure Maschine ist kannst du gleich auf Fertigmass fräsen (Gleichlauf). Ich selbst bin immer wieder begeistert was Scheibenfräser so weg-
knabbern...
Beitrag 13.12.2013, 22:33 Uhr
strokerace
strokerace
QUOTE (zahnstange @ 13.12.2013, 21:56 Uhr) *
hallo zahnstange und hallo MaxleSteckachse
ich habe auch mal gegoogelt und ein schnittdatenrechner gefunden und auch den profilfräser nach langem suchen.
und da habe ich die werte raus S= 595, und V= 10 weil vorschub pro zahn 0,003- 0,006
das is ja total langsam
aber danke für eure antworten,
ich werde montag mal alles ausprobieren, wenns nicht klappt müssen halt noch fräser bestellt werden
schönes wochenende
gruss strokerace
Beitrag 16.12.2013, 18:33 Uhr
strokerace
strokerace
hallo
so ich habe heute den 5er radius gefräst, dass hat super geklappt, sogar mit einem gebrauchten fräser S=500 V=150 schön im gleichlauf. hätte ich das eher gewusst wäre es bestimmt schneller gegangen, und nicht immer neu antesten mit versch. geshwindigkeiten, und drehzahlen.
vielen dank, und frohe weihnachten
