Guten Morgen,
was ist den daran so schwer, ein einfaches Diagramm, wie das Drehmoment- Leistungsdiagramm eines Motors, oder auch einer Motorspindel auszulesen und auszuwerten ?
Funktionsbedingt liegt ein entsprechend hohes Drehmoment eines solchen Antriebs immer bereits bei der kleinsten
Drehzahl > 0 an, und nimmt mit zunehmender Drehzahl zusehens ab. Gelegentlich kann es im untersten Drehzahlbereich noch zu einer kleinen Steierung kommen, bevor der Abknickpunkt erreicht wird. Wird aber niemals mit steigender Drehzahl ab dem Abknickpunkt wieder ansteigen können. Sonst hä
tte jemand das PPM (Perpetuum mobile ) erfunden.
Alles andere was Diagramm darstellt ist die resultierende Leistung im Verhältnis zur Drehzahl.
-> Sonst könnte dieser Antrieb nicht gegen einen Widerstand / Last starten. Und dazu zählen ua auch die Trägheitskräfte ...
Also braucht man schon eine gewisse Drehzahl wie auch Nico1991 schon sagte, damit man eine gewisse Zerspanungsleistung ausüben kann. Und ja, @Anwendungstechniker_BFT, es entspricht deiner Aussage, dass nur wenige Umdrehungen mehr ( gerade im Drezahlkeller ) manchmal wunder bewirken können.
Was mir aber mehr sorgen machen würde ich die Vorschubleistung des Achsantriebs ! Hier kommt die Regeleigenschaften einer
CNC Maschine in Spiel ..
Wenn auf Grund mangelnder Vorschubleistung / - kraft der programmierte Vorschub nicht erreicht werden kann, und in der Programmierung eine Drehzahlbindung f in mm/U angewendet wurde ( nicht zu verwechseln mit einer zeitreziproken Angaben, hier F in mm/min ), wird auch die Drehzahl der Spindel entsprechend reduziert. Ein solches Verhalten sollte jedem geläufig sein, der öfters man Gewinde durch Gewinde-
bohren oder -formen fertigt. Hier liegt dann die Regeleigenschaft auf dem Drehzahl- Poti.
Also bohrt schon
Und bedenkt immer ein Vorschub in F ( mm/min ) ist auch ohne eine aktive Spindeldrehzahl möglich ...
-> Das heist nichts anderes, wenn es beginnt die Spindeldrehzahl abzuwürgen ( die Vorschubachse kann aber die benötigte Kraft aufbringen ) schiebt genau diese Vorschubachse konstant weiter ( Vorschub pro Umdrehung steigt ) !
Zwei teufliche Abhängigkeiten
Schönen Tag noch
R.HEIM
