Moin,
wenn es drauf ankommt kannst du im Mastercam jeden Vorschubwert einzeln anpassen!
In deinem Werkzeugweg unter "Bogenfilter/Toleranz" gibt es unten rechts die Option "Bogenvorschub überschreiben". Hier kannst du die Außen und Innenradien der Kontur prozentual übersteuern. Hilft insbesondere beim Schlichten.
Die Ein und Ausfahrvorschübe kannst du separat bei "Ein-/Ausfahrt setzen" mit Vorschub überschreiben. ACHTUNG: Bezieht sich auch auf Konturstart und ende Anpassungen.
Wenn du absolutes Feintuning machen willst empfiehlt sich ein Rechtsklick auf die Operation und dann ganz unten der "WZ-Wegeditor". Da kannst du dann jeden einzelnen Abschnitt anpassen. Lohnt aber nur bei Schlichtkonturen und absoluten Serienteilen. Danach unbedingt die Operation sperren mit dem kleinen Schloss
hth
Nico
