Beim Warmbiegen habe ich folgendes Problem.
Mir hat man mal beigebracht das wenn man beim Biegen das Innenmaß (Innenschenkel) anreißt und es um einen Radius Biegt, sollte das Längenmaß genau passen.
Bild rechts geht das auch ganz gut soweit, da sich die Länge 70mm+Materialsträe 10mm nichts ändert und ich die angestrebten 80mm erhalte. Wenn ich aber versuche das von oben nach links zu biegen wird mein Bauteil 4-5mmm kleiner, an was kann das liegen? Muss man dazu noch den Radius oder die halbe Materialstärke mitrechnen?
Wäre für jeden Tipp sehr dankbar..
Angehängte Datei(en)
