601.659 aktive Mitglieder*
5.208 Besucher online*
Wasserniveau im Saubertank zu tief
Beitrag 29.05.2014, 10:46 Uhr
progress73
Bei meiner Progresss V2 sinkt der wasserstand im Saubertank sodass meine Maschine die Parameter reduziert. Die Filter sind bereits gewechselt.
Problem besteht aber immer noch.
Der Motor für die Regulierung des Wasserbads läuft ununterbrochen.
Gibt es einen Schwimmer, der diesen Motor steuert?
Oder hat sonst jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Beitrag 29.05.2014, 16:20 Uhr
Guest_CNCMarci_*
Themenstarter
Ist der Wasserstand im Schmutzwassertank hoch genug?
Kontrolliere auch mal das Sieb was unter der Pumpe sitzt. Wenn ihr die Maschine mit Topfschwämmen durchwischt, kann sich das Sieb mit dem Abrieb der Schwämme zusetzen.
Beitrag 29.05.2014, 19:20 Uhr
progress73
QUOTE (CNCMarci @ 29.05.2014, 15:20 Uhr) *
Danke für deine Antwort. Der Wasserstand im Schmutzwassertank ist hoch genug und mit Topfschwämmen o.ä. wird bei uns auch nicht gesäubert, daran kann es also (leider) nicht liegen...
Trotzdem Danke.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee...
Beitrag 29.05.2014, 22:59 Uhr
Guest_CNCMarci_*
Themenstarter
Ich weiß nicht, ob es vielleicht daran liegen könnte. Aber kann es sein, das beim Filterwechsel die Absperrventile vergessen wurden wieder zuzudrehen?
Sonst fällt mir auch nichts mehr ein. Bei uns kommt die Meldung nur, wenn die Filter zu sind. Das Problem, dass das danach immer noch ist, kenne ich so nicht.
Beitrag 26.09.2014, 19:36 Uhr
Oktovion
Das Problem hatte ich auch schon.
Also... im Saubertank befindet sich ein Schwimmer. Der war damals bei mir kapputt. Der Schwimmer befindet sich hinter so einer Blechwand also nicht direkt bei den Filtern sondern auf der andren Seite.
Grüße
Beitrag 26.09.2014, 22:23 Uhr
Guest_CNCMarci_*
Themenstarter
Super. Schön das sie jetzt wieder läuft.
