QUOTE (YamahaSR500 @ 03.03.2015, 17:24 Uhr)
Sinumerik 820T
Weiler UD42
Erstmalige Verwendung des Reitstockes.
Ich muß ein dünnes und langes Teil nach dem Zentrieren mit der Spitze abstützen. Wenn ich die Reitstockpinole manuell oder mit M63 ausfahre erscheint die
- Fehlermeldung 6014 (Pinole nicht in Position), aus Platzgründen kann ich die Pinole erst kurz vor dem Ende des Verfahrweges nutzen,
oder aber
-6019 (Pinole nicht unter Druck), obwohl ich mittlerweile schon bis auf 30 bar erhöht habe.
Beide Fehler lassen sich nicht wegdrücken/quittieren, das Programm hängt.
Programmausschnitt:
N05 bis N55 Plandrehen und Zentrieren
N60 Werkzeugwechsel
N65 M0 (um den Reitstock manuell in Position zu bringen)
N70 M63
N75 Längsdrehzyklus mit Gewindefreistich
N80 freifahren
N85 Werkzeugwechsel Gewindedrehmeissel
N90 Gewindezyklus
N95 freifahren
N100 M65 (Pinole zurück)
N105 M30
Wo mache ich den Fehler???
Hallo !
Programmtechnisch scheint eigentlich alles richtig zu sein. Jedoch muß beim Andrücken der Pinole gegen das Teil der vordere Senor leuchten.
Wenn nicht geht die Maschine gleich in die Fehlermeldung. (Pinole nicht in Position)
Ich teste immer noch ob die Pinole richtig angedrückt hat indem ich die Spindel
drehen und versuche die Spitze der Ponile festzuhalten.
Wenn diese sich mitdrehen läst und der vordere Sensor leuchtet ist alles i.O.
Es kann natürlich auch sein der vordere Sensor ist defekt.
