QUOTE (Andre1983 @ 19.02.2019, 14:03 Uhr)
Hallo Rainer,
Vielen Dank für die schnelle Antwort und den Link. Dieser ist schon sehr hilfreich für mich. Bedeutet dass, das ich die hm max Werte mittels dieser Formel berechnen kann für die jeweiligen Fräserdurchmesser, falls es nicht durch den Hersteller angegeben sind?
Hast du evtl. Noch ein rechnerisches Beispiel?
Mit freundlichen Grüßen
André
Hoi
AndreEin Rechenbeispiel ist eines - die Zusammenhänge erkennen etwas anderes...
Wenn z.B. bei einem Fräser Fz mit 0.2mm angegeben ist, bedeutet das, dass der Vorschub beim Vollnutenfräsen oder bei ae 50% als oberer Richtwert anzusehen ist. Wobei ae50% ungünstig ist, weil beim Zahneintritt die volle Spandicke unmittelbar erfolgt.
D.h. beim Vollnutfräsen ist die Spandicke von 0 - 0.2 - 0mm, somit beträgt in diesem Fall die mittlere Spandicke 0.1mm.
Für den Spandickenverlauf in Abhängigkeit von WerkzeugØ und seitlicher Zustellung, findet man bei einschlägigen Werkzeugherstellern genügend Hinweise und Rechenbeispiele dazu. Suchen und lesen
Wenn ich ein Werkzeug aus Altbeständen in die Finger kriege und keine Herstellerangaben habe, nehme ich folgende Formel zur Bestimmung der Fz:
WerkzeugØ / 50 / Schneidenanzahl = Fz
Vergleiche die Formel mit den Angaben aus Werkzeugkatalogen. Die Abweichung ist in den meisten Fällen gering.
