QUOTE (plettenberg-
cnc @ 23.03.2016, 21:47 Uhr)
ich suche ein CAM-System welches am besten mit
PTC Creo (Direkt Modeling) funktioniert! Am liebsten hätte ich eine direkte Schnittstelle zu Creo.
Wir zerspanen in allen Bereichen von Drehfräsen bis 5-Achs-Bearbeitung. Losgrößen von 10-1000 St./Monat.
Hat jemand Erfahrung in diesem Bereich und kann mir Tipps bei der Auswahl geben?
viele Grüße,
Andreas
Hallo Andreas
, da hast du wohl für ne integrierte Lösung auf das falsche
Pferd gesetzt.
Das geht meines Wissens nur mit PTC Creo Parametric , ehemals Pro Engeneer.
Nun brauchst du ein Externes CAM.
Worknc, One CNC XR6 ,Visicam, Peps, Delcam Powermill, FeatureCAM , Hypermill, ESPRIT, GibbsCAM,
Vectorcam, Edgecam,
Condacam,
Mastercam,
Surfcam,
Sprutcam sind solche Vertreter.
Mit Direktschnittstellen zum
CAD ist das so ne Sache, meist kommen nur Flächen oder Solids ins
CAM, ohne Skizzen.
Alle bringen ein mehr oder weniger aufwendiges CAD mit um Geometrien aufzuarbeiten und Vorzubereiten für´s CAM.
Dazu zählt unter anderem Flächen Schließen, Nullpunktskizzen und Skizzen zur 2D Bearbeitung.
Auch Skizzen für die Arbeitsbereiche werden im CAM erzeugt.
Hier bringt es nichts diese im Externen CAD ( CREO) zu machen, da über die Schnittstellen
IGES, Step nur Flächen oder Volumen übergeben werden.
Das heist im Umkehrschluss, du must dich auch mit den CAD Funktionen im Cam auseinander setzen um dort Geometrien zu erstellen und Flächen zu schließen. .
Einige haben auch ein vollwertiges CAD das du mitkaufen musst.
Und hier kommt es jetzt auf deine Bauteile an, wie Komplex die sind, wie oft du Spannvorrichtungen ableiten must und ..
Solidcam, HSMworks ,
Camworks sind Intregierte Systeme, einige von den oben genannten können auch Ins CAD integriert werden, Meist aber nur Solidworks oder Inventor.
Nun solltest du dein Bugett prüfen um im Vorfeld eine Auswahl zu treffen .
Dann lege deine Anforderungen fest, welche Strategien du brauchst zum Bearbeiten., und streiche die die das Bugett übersteigen oder erweitere es.
Ich möchte hier keine Weitere Wertung abgeben , aber wer Billig kauft, kauft nicht immer günstig ..(Oder zweimal)
Nehme ein deiner Meinung nach aufwendiges Teil und lass dir das Programmieren und Aufbereiten der Daten anhand deines Teiles zeigen.
Ich persönlich arbeite mit Solidworks als CAD und Solidcam und Hsmworks als CAM.
Solidworks ist das meistverwendete CAD System im Midrangesektor, mit sehr vielen Erweiterungen im Berreich CAM, die Konstruktion Addons sind sehr breit gefächert so das es für alle mir bekannten Anwendungsgebiete passende Addons gibt , die zu 100% in das CAD integriert sind, wie z.B. Stanzwerkzeuge Konstuktion oder Sprizguß Werkzeugkonstuktion mit Normteilen und passenden Simulationen..
Integrierbar für Solidworks ist Solidcam, Hsmworks, Mastercam, Hypermill, Delcam Powermil, Camworks um mal ein paar führende zu nennen (es gibt noch ein paar mehr)
Nun must du überdenken was du genau willst, Ein integriertes System oder Extern , die Entscheidung liegt bei dir.
Ich weiß das einige der erstgenannten Systeme auch integrierte Systeme sind mit eigenem CAD , vergleichbar mit Solidworks, Aber da geht der Vorteil der Nutzung der Originaldaten auch verloren genauso wie wenn man Solidworks nutz.
Auch Solidworks hat eine Direktschnittstelle zu CREO, in wieweit die was taugt kann ich aber nicht sagen, da ich ja mit Solidworksdaten arbeite.
Meine Favoriten als Standalone wären One CNC XR3 , Vecorcam und Edgecam.
Wenn alles aus einem Guss sein soll, überdenke nochmal ob du Creo weiter benutzen willst oder freunde dich mit dem Gedanken an ein weiteres CAD zu erlernen je nach CAM
mfG macmaddog
Angehängte Datei(en)
