Hallo Konstro,
die Nutzung der Schnittdatentabellen wird in der Regel vom Maschinenhersteller vorbereitet. (nur falls ihr beim anlegen im Garantiezeitraum Probleme habt bzw Probleme verursacht!)
Wenn ihr per
CAM proggt macht das allerdings recht wenig Sinn.
Die Vorbereitung sieht so aus, dass die Beispieldateien erstellt werden:
- Betriebsart Programm-Einspeichern Editieren aktivieren
- MOD
- Schlüsselzahl 123 & mit ENT bestätigen
- Taste MOD nochmal drücken
- UPDATE DATA [Softkey]
- COPY SAMPLE FILE [Softkey]
- Beispiel Dateien werden in den TNC-Pfad kopiert
- 2x END drücken
Neben den Beispieldateien werden aber auch Dateien in die PLC geschrieben z.B. der PROTO-Pfad, was gefährlich sein kann falls dort der Maschinenhersteller bereits Daten angelegt hat die dabei überschrieben werden könnten, also Vorsicht und ggf. abklären mit dem Hersteller !!!
Jedenfalls findet man nun Beispieldateien im TNC-Pfad die über einige Spalten in der Werkzeugtabelle gesteuert werden.
Um mit Schnittdatentabelle zu arbeiten brauch man auch die Spalten "TYP", "TMAT", "CDT", "CUT"
Also schau dann auch ob du die Spalten du in der TOOL.T aktuell überhaupt zur Verfügung hast, wenn nicht freischalten über MP's
Mit TMAT.TAB, FRAES_2.CDT, WMAT.TAB im TNC-Pfad macht du deine Schnittdatenkonfiguration über Angabe von Zahnvorschub und vc.
Den Pfad der Schnittdatendateien kannst du aber auch konfigurieren über die TNC.SYS. was aber auch versionsabhängig sein sollte.
Wenn man sich mal die Schnittdatentabellen angelegt hat und damit arbeitet sollte man Sie sich auch sichern, da z.B. beim erneuten kopieren der Beispieldateien...
Wer es nutzt... such mal hier im HEDENHAIN-Foruzm nach "Schnittdatentabelle" über die SuFu. - Es gibt schon einige Themen dazu.
