585.768 aktive Mitglieder*
4.098 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HEIDENHAIN Forum
Werkstücke mit 3D-Taster einmessen
Beitrag 03.04.2018, 09:55 Uhr
MarkusDMU60P
MarkusDMU60P
Hallo zusammen,
wir haben uns ein DMU 60P(Millplus Steuerung) zugelegt und jetzt versuche ich Werkstücke einzumessen.
(Messtaster ist in der Länge und im Radius schon kalibriert)
Die Beschreibungen im Steuerungshandbuch sind leider sehr dürftig.
Ich habe Versucht ein Werkstück mit 30mm Bohrung einzumessen.
In der Mitte dieser Bohrung soll mein Nullpunkt gesetzt werden.
Mit folgendem Programm:
N111111 (ANTASTEN RUNDTEIL)
N1 G17 M54
N2 G54 I1
N3 G0 C0
N4 T9900 M6
N5 D25 M19
N6 M27
N7 (I/J INS PLUS = KREIS INNEN)
N8 (I/J INS MINUS= KREIS AUSSEN)
N9 G46 X0 Y0 Z-10 I1 J1 X1=5 R15 F1000
N10 G50 X1 Y1 N=54
N11 G0 Z100
N12 M28
N13 M30
Bekomme jetzt die Meldung P07(Programmierte Werte außer Bereich) bei Satz N10.
Was ist da das Problem?
Wäre nett wenn mir da wer weiterhelfen könnte.
Würde mich auch über Beispiele zum mittigen einmessen von Platten freuen.
MFG Markus
Beitrag 03.04.2018, 10:09 Uhr
eckitsch
eckitsch
Level 4 = Community-Meister
du arbeitest mit G54 I1, also muß der Satz N10 G50 X1 Y1 N=54.01 lauten.
Gruß eckitsch.
Beitrag 03.04.2018, 15:35 Uhr
E=MC²
E=MC²
Nimm doch einfach den Zyklus "Messen Kreis Innen" und sag da er soll dir den Nullpunkt setzen.
Die nummer kenn ich jetzt nicht auswendig, müsste aber irgendwo bei G620 sein. Einfach mal die G-Funktionen-Hilfsliste aufmachen und schaun. Und dann im Programm Gxxx eingeben und im Editor "Unterstützung" anwählen, dann kriegst alles grafisch dargestellt.
Beitrag 05.04.2018, 12:59 Uhr
MarkusDMU60P
MarkusDMU60P
Das einmessen mit dem Programm hat jetzt funktioniert danke.
G620 finde ich nicht.... könnte an der Millplus Version liegen. Mir wurde schon ein Update mit der EASY OPERATE Funkiton angeboten. Da müsste man ja auch einfacher drüber einmessen könnten. Kostest allerdings wieder einiges....
Würde sich das lohnen ein Update zu machen?
Beitrag 05.04.2018, 15:45 Uhr
E=MC²
E=MC²
Welche MillPlus-Version hast du denn?
Ob das ganze zum EasyOperate gehört kann ich dir nicht sagen, unsere Maschine war gebraucht und hatte schon alles an Bord.
Auf jeden Fall sind die Messzyklen ne feine Sache.
Gib doch im Editor mal G621 ein und ruf dann die Unterstützung auf, müsste Messen Position sein. Wenn du den hast, hast du die anderen bestimmt auch.
Beitrag 06.04.2018, 09:34 Uhr
MarkusDMU60P
MarkusDMU60P
V510/10
Version 95x1.5000/00l
Bei G621 im Editor kommt die FehlerMeldung unbekannte G-Funktion.
Und in der G-Funktionen Liste ist die höchste Funktion G339.
Beitrag 20.04.2018, 13:11 Uhr
MarkusDMU60P
MarkusDMU60P
Mal noch ein andere Frage:
Ich will über vier Systembohrungen in einer Platte den Mittelpunkt dieser Platte bestimmen und in X und Y Null setzen.
Wie mache ich das am besten?
Das Problem was ich dabei sehe ist, das wenn ich eine Bohrung einmesse, ich nur den P(X Y Z) oder einen E(Radius) ausgeben kann.
Und ich nicht weiß wie ich diese verrechnen soll....
Vielleicht hat da mal wer einen Tipp für mich oder ein Beispielprogramm.
In den Anhang habe ich mal ein Plattenbeispiel gepackt.
Der Beitrag wurde von MarkusDMU60P bearbeitet: 20.04.2018, 13:13 Uhr
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  Zwischenablage01.jpg ( 24.91KB ) Anzahl der Downloads: 43
Beitrag 20.04.2018, 22:25 Uhr
eckitsch
eckitsch
die vier Bohrungen tasten. Strecke zwischen Bohrung 1 und 2 muß sich mit Strecke zwischen Bohrung 3 und 4 kreuzen.
Makro errechnet Schnittpunkt und neuen Nullpunkt zurückschreiben.
Das Makro zum Ermitteln des Schnittpunktes kann ich leider nicht hochladen, das mußt du aus dem Programmierhandbuch abschreiben.
G54 I1
G46 X-50 Y100 Z-3 I1 J1 R10 F5000 X1=2.5 N=1
G0 Z10
G46 X50 Y-100 Z-3 I1 J1 R10 F5000 X1=2.5 N=2
G0 Z10
G46 X-50 Y-100 Z-3 I1 J1 R10 F5000 X1=2.5 N=3
G0 Z10
G46 X50 Y100 Z-3 I1 J1 R10 F5000 X1=2.5 N=4
G0 Z10
G149 N1=54.01 X7=31 Y7=32
G93 P1
G149 N1=93 X7=41 Y7=42
E1=E31+E41 E2=E32+E42
G93 P2
E3=E31+E41 E4=E32+E42
G93 P3
E5=E31+E41 E6=E32+E42
G93 P4
E7=E31+E41 E8=E32+E4
hier kommt das Makro hin (N99401 MAKRO FUER BERECHNUNG SCHNITTPUNKT ZWEIER GERADEN)
G150 N1=54.01 X7=E20 Y7=E21
Gruß eckitsch.
Beitrag 23.04.2018, 07:16 Uhr
MarkusDMU60P
MarkusDMU60P
Hallo eckitsch,
Danke für deine schnelle Antwort.
Ich besitze nur das Steuerungshandbuch wo ich nichts über "Berechnung Schnittpunkt zweier Geraden" gefunden habe.
Gibt es noch ein zusätzliches Programmierhandbuch?
Oder hab ich das einfach nicht gefunden...(Seitenzahl?)
Gruß Markus
Beitrag 24.04.2018, 08:05 Uhr
eckitsch
eckitsch
vielleicht hast du's ja nur übersehen, ich habe dir eine persönliche Nachricht geschickt.
Gruß eckitsch.
Beitrag 11.08.2018, 15:37 Uhr
PsYchO-DaD
PsYchO-DaD
[code][/code]Hallo, ich greife das Thema mal kurz mit auf.
Maschine ist Eine DMU 125P mit Millplus von 2008.
Heute habe ich versucht einen Ring Durchmesser 900 außen anzutasten mit G628. Ging nicht weil der Verfahrweg nicht ausreichte. Also hab ich mir gedacht mache ich nen Kreis mit nur 3 Punkten. Ging auch nicht, weil ich die Punkt nicht auf 360 Grad aufteilen konnte. Auch wegen des Verfahrweges. Dann dachte ich mir Taste ich mit G621 X hinten und X vorne an, lasse die beiden Punkte in die Parameter eintragen teile sie und schreibe sie dann mit G149 und G150 in die Nullpunkttabelle zurück. Siehe da, Funktioniert. Dann das selbe mit Y rechts und weil ich ja Y links nicht hinkommt mit G7 C5=180 L1=1. Geht auch alles , nur bei G149/150 verrechnet er mir mir den Y Nullpunkt nicht richtig.
Hat dazu jemand eine Idee.
Ich hab kein Boch 50 Teile so von Hand anzutasten.
Ich wäre für jede Idee Dankbar
Der Beitrag wurde von PsYchO-DaD bearbeitet: 11.08.2018, 15:38 Uhr
Beitrag 11.08.2018, 18:36 Uhr
eckitsch
eckitsch
ich gehe davon aus, das der 2. Punkt in Y falsch getastet wird.
Wenn der 1. Punkt in -Y getastet wird, muß der 2. Punkt in +Y getastet werden auch wenn der Punkt nicht direkt erreichbar ist.
Dazu muß zusätzlich zum Tisch auch das Koordinatensystem gedreht werden.
G7 C5=180 L1=1
G93 B4=180
Gruß eckitsch.
Beitrag 12.08.2018, 07:49 Uhr
PsYchO-DaD
PsYchO-DaD
Nimmt er denn nicht beim Schwenken automatisch das Koordinatensystem mit ?
Ich fahre bei Punkt 1 X0 Y440 Z-4 und dann G7 C5=180 L1=1
Punkt 2 ist dann ja auch wieder X0 Y440 Z-4.
Grüße
Angehängte Datei  94FC8ED0_691B_4F3E_8C7C_6D5E9BE494D8.jpeg ( 1.82MB ) Anzahl der Downloads: 25
Beitrag 12.08.2018, 08:40 Uhr
PsYchO-DaD
PsYchO-DaD
Das Bild stellt ein Muster da. Habe es auf einer anderen Maschine probiert. Damit die andere laufen kann. Habe zusätzlich auch mit C6 probiert. Geht aber auch nicht.
Ich werde nachher mal mit G93 B4=180 zusätzlich versuchen.
Danke
Beitrag 13.08.2018, 15:42 Uhr
PsYchO-DaD
PsYchO-DaD
So, nur zur Info.
Ich hab es tatsächlich hinbekommen.
G93 B4=180 geht in Verbindung mit G7 nicht.
Hier ist die Lösung
Angehängte Datei  461E659E_368E_4DDF_B570_14764D411097.jpeg ( 917.1KB ) Anzahl der Downloads: 22
Beitrag 15.08.2018, 11:11 Uhr
eckitsch
eckitsch
ich habe das Ganze selbst mal getestet.
Es funktioniert auch. Nur die Reihenfolge war vertauscht.
Erst G93 B4 und danach erst G7 C5
hier noch das Programm, wie es auf einer DMU 70 evolin mit V600 gelaufen ist.
G7
G54 I20
G99 X-400 Y-400 Z0 I800 J800 K-300
T101 M6
G149 X7=51 Y7=52 Z7=53 B7=54 C7=55 N1=54.20
G150 X7=E51 Y7=E52 Z7=E53 B7=E54 C7=E55 N1=54.21
G54 I21
G7 L1=1
G621 I1=1 X-175 Y-150 Z-5 C1=20 L2=100 I2=-1 I5=0 O1=51 B1=0
G621 I1=-1 X175 Y-150 Z-5 C1=20 L2=100 I2=-1 I5=0 O1=52 B1=0
G149 X7=50 N1=54.21
G150 X7=E50+(E51+E52)/2 N1=54.21
G54 I21
G621 I1=2 X150 Y-175 Z-5 C1=20 L2=100 I2=-1 I5=0 O1=51
G93 B4=-180
G7 C5=180 L1=1
G621 I1=-2 X150 Y175 Z-5 C1=20 L2=100 I2=-1 I5=0 O1=52
G149 Y7=50 N1=54.21
G150 Y7=E50+(E51+E52)/2 N1=54.21
G7
'G93 B4=0
G54 I21
G0 X0 Y0
G4 X5
G174 Z1=1
G53
G0 X0 Y600
M30
Gruß eckitsch.
Beitrag 15.08.2018, 20:26 Uhr
PsYchO-DaD
PsYchO-DaD
Hallo, hab es gerade auch noch einmal Probiert so wie du es geschrieben hast. Geht auch so.... Viele Wege führen nach Rom :-)
Nun das nächste Problem. Ich muss das Teil vorher noch über die C Achse ausrichten. Sprich ich habe 2 Laschen die gegenüberstehen und die ich vor denen Antasten Ausrichten muss. Dann C Achse auf Null. Hast du ne Ahnung wie ich das anstellen kann?
Ich hab da jetzt nen Anschlag dran und muss mit der Hand abfahren weil ich festgestellt hab das die Teile Unterschiede haben.
Schönen Abend noch
Der Beitrag wurde von PsYchO-DaD bearbeitet: 15.08.2018, 20:28 Uhr
Beitrag 15.08.2018, 20:49 Uhr
eckitsch
eckitsch
hast du ein Bild oder eine Skizze auf der man Form und Lage der Laschen erkennt? Evtl. auch mit Anschlag?
Beitrag 16.08.2018, 05:23 Uhr
PsYchO-DaD
PsYchO-DaD
Guten Morgen,
So liegt das Teil auf der Maschine die Doppellaschen 6x sind rund herum 45 G
Grüsse
Angehängte Datei  21122DE3_57BE_40B2_BA43_B9552C05C1C8.jpeg ( 980.21KB ) Anzahl der Downloads: 27
Beitrag 16.08.2018, 18:48 Uhr
eckitsch
eckitsch
Meinst du die Doppellaschen zum Ausrichten oder hat die Lasche vorne in der Mitte (sieht ziemlich verbogen aus) auf der Rückseite noch ein Gegenstück?
Wir haben vielleicht einen ähnlichen Fall nur 100 Nummern kleiner.
Teil mit vorgearbeiteten Nuten wird auf Vorrichtung geschraubt
geschätzte Verdrehung zum vorhergehenden Teil in Parameter eintragen
Messtaster fährt auf alten Nullpunkt
Tisch dreht um geschätzte Verdrehung und schleppt Taster mit G7 L1=2
mit
neue Position als Nullpunkt erfassen
C-Achse an Nut ausrichten
nochmal zur Mitte des Teils
C-Achse korrigieren mit G7 L1=2
restlichen Nullpunkt setzen
Beitrag 16.08.2018, 20:05 Uhr
PsYchO-DaD
PsYchO-DaD
Hallo, die Doppellaschen sitzen auch links und rechts. Also auf -90 und + 90 Grad. Ich dachte ich könnte die zum Ausrichten nehmen. Winkelversatz oder so .
Tasten links, in Parameter schreiben. Tasten Rechts, in Parameter schreiben. Rechnen lassen...
Halber Wert. Und dann eindrehen lassen oder so Ähnlich. Morgen mal probieren ob es geht.
Beitrag 16.08.2018, 21:24 Uhr
eckitsch
eckitsch
G54 I1
G93 B4=-90
G7 C5=+90 L1=1
E11=500 (X-Pos.)
G621 I2=-2 X=E11 Y+50 O1=12  ...
G7
G54 I1
G93 B4=+90
G7 C5=-90 L1=1
E13=-500 (X-Pos.)
G621 I2=-2 X=E13 Y+50 O1=14  ...
G7
E11=E11-E13
E12=E12-E14
E10=atan (E12/E11)
E10 =Winkel
So die Theorie. Positionen für XY anpassen, evtl. sind auch die Blöcke G93/G7 vertauscht, Rest ist Dreieckberechnung
Beitrag 17.08.2018, 14:37 Uhr
PsYchO-DaD
PsYchO-DaD
Danke Dir. Habe heute nicht geschafft. Morgen oder Sonntag mal sehn :-)
