Guten Tag,
meine Werkzeugaufnahmen rosten schon nach ca 30min Betrieb. Allerdings nicht am Kegel.
Ich habe die Fläche mal rötlich markiert wo es immer rostet. An der Spindelnase an dieser
Fläche auch.
Als Frässpindel habe ich mir 2011 eine neue Ibag HF80A gekauft.
2016 wurde sie im Sommer verbaut. Betrieben bis ende 2017 nur sporadisch.
Vielleicht 400 Betriebsstunden allerdings mit einen zu kleinen Kältetrockner
weil Ibag keine richtigen Datenbläter geliefert hatte.
Der Konus war jedoch nie mit Flugrost behaftet. Mit Öl lief das recht gut allerdings
kann das nicht normal sein daher bin ich zu
Boge und habe nochmal neu berechnen lassen.
Nun ist seit 100Betriebsstunden ein ausreichend dimensionierter Kältetrockner im Einsatz.
Das Problem besteht aber immer noch wobei es sich leicht gebessert hat.
Das Problem, also der Rost, wird schlimmer, um so größer die Werkzeuge werden.
Bei 5mm Werkzeuge ist es immer, bei 3mm Werkzeugen relativ selten und bei 1mm
Werkzeugen gar nicht. Die Spindel hat geölte Sperrluft. Der Ölnebler funktioniert.
Drücke passen auch alle. Intervallzeiten passen auch alle. Ich bin jetzt überfordert
woran das liegen kann.
Ibag meint aus der Ferne das das Anzugssystem verschlissen ist. Es fehlt an Anzugsmoment.
Daher ist die Werkzeugaufnahme zu locker gespannt. Anzeichen dafür könnten auch
ungewöhnliche Vibrationen sein. Die habe ich jedoch nicht.
Es sieht alles gut aus, fühlt sich alles gut an und hört sich auch alles gut an.
Aber eben der Rost. Fingerschweiß kanns nicht sein. Ich arbeite mit Nitrilhandschuhe.
Hat jmd eine Idee?
Ich bedanke mich im Voraus und verbleibe mit freundlichen Grüßen
Mar
Angehängte Datei(en)
