ich habe eine kleine 35qm Räumlichkeit in der 2 Maschinen mit Kabine (ohne Absaugung) sowie eine größere Maschine ohne Kabine und ohne Absaugung stehen. Bearbeitet werden Kunststoffe und Kupfer. Beide Maschinen mit Kabine arbeiten mit einer MMKS.
Die größere Maschine mit Fogbuster und die kleinere Maschine mit einen Dynamax Tröpfchenschmierer.
Auf der großen verwende ich ein Spezialschmierstoff aus isoparafinischen Kohlenwasserstoffen und Glykolen.
Auf der kleineren seit einigen Tagen Itec MB 7200 ( ist noch neu und bisher nirgendwo Infos zu kriegen). Das Schmiermittel ist Ölfrei- auf Basis einer nachwachsenden Schmierkomponente. Es ist geruchlos, einen Flammpunkt gibt es nicht und somit soll es keine Explosionsgefahr geben. Die Reinigung soll mit Wasser bzw. milden basischen Reinigern gut funktionieren. Ich teste das Produkt gerade und hoffe das ich das in Zukunft auf allen Maschinen einsetzen kann. Standzeit ist gut, Oberflächengüte der Teile ist auch gut. Reinigung ist unbekannt. In ein paar Woche weiß ich mehr.
Maschine 3, die große ohne Kabine arbeitet aktuell noch nass. Mit
Blaser Blasocut BC 25 MD. Ich überwache das Schmiermittel gelegentlich. Etwa alle 6 Wochen wird Nitrit, Nitrat und der PH Wert gemessen.Wenn die Maschine mal steht, versuche ich alle 10-14 Tage mal 6h alles umzuwälzen damit Sauerstoff dran kommt.
An der MMKS gefällt mir die Explosionsgefahr durch die Aerosolbildung nicht. Insbesondere der Ölnebel in der Luft. Die kleine mit Kabine ist relativ schnell "gesättigt" Also man sieht ein wenig Dunst. Die größere mit Kabine kann nach einer Stunde auch schon mal einen leichten Dunst erzeugen. Beim Nass
fräsen gefällt mir ebenfalls der Dunst nicht. Durch die hohen Spindeldrehzahlen (24.000U/min und ab nächste Woche durch einen Spindelwechsel bis zu 50.000U/min) wird das KSS auch vernebelt. Man sieht es nicht. Aber man fühlt eine höhere Luftfeuchte. Wenn man das ETWAS (nach etwa 200Betriebsstunden) herausfiltert sieht ein Filter schon mal so aus!
Ferner stört mich die Bildung von Sporen und Keimen die früher oder später mehr oder weniger unweigerlich entstehen. Das Kühlmittel sollte ohne hin alle 12-18 Monate komplett getauscht und die Maschine komplett gereinigt werden. Die Reiniger sind im wesentlichen Hochtoxisch.
Wirklich amtlich bekommt man auch nur gekapselte Maschinen sauber. Ferner muss die Brühe ja auch irgendwo entsorgt werden.
Also mit den Thema KSS bin ich eigentlich durch.
Ich selber bin ein ungelernter
CNC Fräser und Selbstständig. Ich bin nicht gerade Millionär und versuche weitgehend das Selbst zu bauen was geht. In den letzten Monaten habe ich mir eine "örtliche" Absaugung an der offenen großen Maschine gebaut. "Örtlich" = Maximaler Abstand von der Frässpindel zum Absaugrohr ~ 1,5m. Das Schwebstoffe aufgenommen werden zeigen die Filter. Es handelt sich nicht nur um Ölnebel, sondern auch um Stäube die sich in der Luft von
Schleifen und gelegentlichen Holzarbeiten wieder finden.
Nach dem was ich so erfahren habe, ist die Anlage für eine Raumabsaugung um Faktor 2.5 überdimensioniert. Ist nicht schlimm :-)
Man sagt das man etwa das 10fache Absaugvolumen erreichen muss als der Raum groß ist. Rauminhalt liegt bei ~70m³. Volumenstrom liegt bei 1700m³/h. Das ist also ein durchaus guter wert. Nach genauem rechnen liegt meine Filterfläche bei sehr schwachen 1.6m² am Vorfilter ( Staubsaugerfilter). Offenbar reicht das aber das sich der Volumenstrom ohne Filter nicht nennenswert erhöht. Der Statische Druck liegt bei rund 500Pa. Das ist jetzt nicht extrem viel... ... so vermute ich. Der Rotor der Ventilatoren ist nach 200 Betriebsstunden Ölfrei und Staubfrei. Das sagt mir das die Staubsaugerfilter (H12 klassifiziert aber nicht verifiziert [sind halt Chinafilter]) sehr gut funktionieren.
Ich bin eher ein ängstlicher Mensch und schalte als Endfilter 2 Stück H13 Filter nach. Die haben insgesamt 20m² Filterfläche. Damit habe ich sicher ein paar Jahre Ruhe ehe die komplett zu sind. Die Endfilter werden wohl ende April installiert.
Das Komplette Projekt kann hier nachvollzogen werden.
http://www.woodworker.de/forum/luftfilter-...att-t95352.htmlWie gesagt bin ich kein Profi.... der Profi der aber hier war meinte das der Volumenstrom ausreichen würde und das als Endfilter ein Filter der Kategorie F9 ausreichen würde. Das tut er absolut nicht da die Partikelgröße von Ölnebel im Bereich 0.01 - 1µ liegt. 1µ geht bei F9 noch aber bei 0.1µ filtert der kaum noch was raus... ... Naja, eine brauchbare Raumluftabsaugung ist vorhanden. Das Problem ist nun wie folgt.
Die neue Frässpindel auf der offenen Maschine hat Sperrluft die mit Öl angereichert ist. Das heist das diese Spindel zusätzlich Öl in die Luft abgibt. Ich war vorgestern beim Arbeitsmediziner... ... Er meinte das die Absaugung so wie ich sie mir aufgebaut hatte ganz nett sei, aber er empfahl mir eine Punktabsaugung direkt an der Maschine. Er meinte das Ruß mit 5000m³/h punktuell abgesaugt würde und das meine 1700m³/h auf 70m³ Rauminhalt ein Tropfen auf dem heißen Stein seien... ... Wie auch immer möchte ich für diese Maschine nun eine Punktabsaugung bauen. Dazu habe ich 2 Fragen
1. Wieviel statischer Druck muss der Absaugventilator haben?
2. Welche Filterklasse muss der Filter haben damit der Ventilator nicht nach ein paar Monaten voll mit Öle hängt.Die Anfrage richtet sich wohl primär an alle die teure Maschinen besitzen bei denen eine Absaugung serienmäßig dabei ist.
Ferner wünsche ich eine Beurteilung von euch Profis ob ihr eher auf eine MMKS oder eher auf das nass fräsen setzten würdet, insbesondere unter den Voraussetzungen die ich hier habe und hege.
Ich habe bemerkt das mit einer MMKS die Oberflächen mehr spiegeln als wenn ich nass fräse. Die Standzeit ist bei KSS besser. Aber die Gesundheit steht bei mir an Nummer 1. Ich weiß das sich KSS behaftete Teile deutlich einfacher reinigen lassen. Da ich aber ohne hin alle Teile gründlich im Ultraschallbad reinigen muss, ist es mir egal wie gut oder schlecht es zu reinigen ist. Es macht ja das Ultraschallbad mehr oder weniger von alleine. Beide Maschinen mit Kabinen werden später mit eine Absaugung ausgerüstet. Das ging jetzt viele Jahre gut. Die paar Monate haben die noch Zeit.
Ich hoffe ihr könnt mir bei meinen Problem behilflich sein.
Gruß Marc
Der Beitrag wurde von al_bundy bearbeitet: 23.03.2017, 10:01 Uhr
