585.768 aktive Mitglieder*
4.189 Besucher online*
Werkzeugspeicher, Korrektur einzelner werkzeuge / Masse anpassen
Beitrag 11.11.2017, 10:08 Uhr
MaikPilad
MaikPilad
wie kann man verhindern das wenn man nur den einen Durchmesser verbessern möchte nicht der andere Durchmesser davon betroffen ist (gleiches schlichtwerkzeug)??
WIR KOMMEN BEI EINEM DREHTEIL NICHT AUF die Masse 2 achs Drehmaschine rund teil mehre Durchmesser
aber ändern wir ein wert ändert sich alles.
Beitrag 12.11.2017, 07:16 Uhr
Rainer60
Rainer60
Level 5 = Community-Ingenieur
Hoi Maik
Wenn Du den X-Wert des Schlichtwerkzeuges veränderst, dann ändern sich logischerweise alle anderen Ø entsprechend.
Ich gehe davon aus, dass beim kleinsten ø das Massproblem besteht, weil nicht die selbe Schnittgeschwindigkeit erreicht wird wie bei den grösseren ø.
Also entweder die Schnittgeschwindigkeit anpassen oder das Programm des problematischen ø entsprechen anpassen.
Gruss Rainer
Beitrag 12.11.2017, 08:17 Uhr
MaikPilad
MaikPilad
QUOTE (Rainer60 @ 12.11.2017, 06:16 Uhr) *
Hoi Maik
Danke
wie ist es im offset
wenn + bzw minus als vorzeichen ist
beispiel: Ø80 brauche ich ist 81,00 (offset steht -)
also quasi - ergibt + dann und +dann minus??
MFG
Beitrag 12.11.2017, 08:38 Uhr
heinzderheinz
heinzderheinz
Level 6 = Community-Doktor
Muss einfach die Frage stellen: Du hast schon mal an einer Drehmaschine gestanden?
Egal was im Geometriespeicher steht, + Eingabe wird das Teil größer und - wird das teil kleiner.
Je nach Steuerung, nehmen wir mal eine Fanuc, gibt es eine taste mit "Eingabe +". hier wird der Wert der schon drin steht mit dem was du eingibst verrechnet.
Aber erstmal was anderes, du bist aber schon im Verschleißspeicher? bitte nicht im Geometriespeicher ändern. Dieser ist um das Werkzeug zu vermessen!!! Bei einem Durchmesser unterschied von 1mm sollte eigentlich das Werkzeug neu Vermessen werden.
Zum Punkt unterschiedliche Durchmesser: Das hängt von mehreren Faktoren ab Zb. Vordrehdurchmesser, Vorschub, Verschleiß Werkzeugschneide, Anfahrposition (Umkehrspiel der Achse) usw.
Auch hierbei kann man verschiedene Arten wählen. Zb mit 2 unterschiedlichen Geometriedaten Arbeiten Zb. Durchmesser 80mm wird mit T0202 bearbeitet und Durchmesser 100mm wird mit T0222 Bearbeitet. Dies ist aber wiederum Steuerungsbedingt ob dies Möglich ist. Oder einfach im Programm als Bsp. den Durchmesser 80 auf 79,95 ändern.
Beste Grüße aus dem Schwarzwald
heinzderheinz
