Sorry, der Befehl heisst VARIA.
Aber aufpassen, damit skalieren Sie die Modellgeometrie, aus 100mm werden 50mm, das müß die Bemaßung dann wieder korrigieren, also den Skalierfaktor im Bemaßungsstil umstellen. Zudem liefert der Befehl "Abstand messen" falsche Werte.
Daher beim Modell beim Maßstab 1:1 bleiben.
Ist Ihr Zeichnungsrahmen im Modellbereich? Dann skalieren Sie mit Varia einfach diesen, machen diesen für einen Modellmaßstab 1:2 doppelt so groß, Zeichnungsrahmen sind meist Blöcke mit Attributsdefinitionen, kann man also einfach schon an den Griffen skalieren, wieder mit VARIA. Beim Plot wählen Sie die Ecken des Blocks, egal wieviele Einheiten der hat, er wird auf's Blatt eingepasst.
Noch eleganter geht's mit der Trennung Modell- und Papierbereich (neudeutsch Layout), dort ziehen Sie Ansichtsfenster auf, die Sie skalieren könne, wie Sie es möchten, auch die sichtbaren Layer bestimmen können, so z. B. zweimal dasselbe Modell darstellen können, aber einmal den einen Maßen und einmal mit anderen, wenn Sie die Bemaßung auf 2 Layer aufteilen.
