585.749 aktive Mitglieder*
3.931 Besucher online*
Wiederinbetriebnahme "Johnford 850 VMC", Was ist zu beachten
Beitrag 05.12.2009, 14:21 Uhr
Andreas Immel
Andreas Immel
Werte Gemeinde...
in nächster Zeit soll meine "Johnford 850" mit Fanuc 0M (Macro B) in Betrieb genommen werden, nach 1 jähriger Standzeit.
Gibt es etwas grundlegendes zu beachten was die Elektrik betrifft?
Ordendlich ausgerichtet wurde sie!
Frage am Rande:
Wo bekommt man (preiswert) dieses Tastenfeld her? Das Jetzige ist sehr stark abgegriffen
Und ich würde gerne die Plexiglas-Scheiben an den vorderen beiden Türen erneuern - Wo bekommt man diese, eventuell mit Gummi.
Vielen Dank
Grüße Andreas
Beitrag 05.12.2009, 14:31 Uhr
bullet01
bullet01
Level 7 = Community-Professor
Wenn sie beim Einschalten keine Fehlermeldung bringt,
gibt es anversich keine Probleme.
Referenzpunkt anfahren und Loslegen.
Bedienfeld wirst du nur bei Fanuc bekommen.
Plexiglasscheibe kannst bei jedem Technischen Handel kaufen,
wenn es sein muss auch ein Gummi dazu.
gruß Klaus
Beitrag 05.12.2009, 16:41 Uhr
Andreas Immel
Andreas Immel
Ok Danke.
Noch ein anderes Anliegen...
Sind jemanden von Euch die RAL Farbtöne der "alten" Johnford 850 bekannt (weis / blau)??
Sowie die Farbtöne der "neuen" Johnford 850 (dunkelgrau / weis) ??
Viele Grüße
Andreas
Beitrag 05.12.2009, 16:57 Uhr
InTex
InTex
QUOTE (Andreas Immel @ 05.12.2009, 16:41) *
Ok Danke.
Viele Grüße
Andreas
@Andreas Immel
Ich kenne die Johnford850 in den Farben Blau/weiß. Es gibt sie aber auch nach Recherche im Internet in den Farben Grau/weiß.
Siehe Link
http://www.johnford.com.tw/jet32.htm
Aber ist die Farbe nun so wichtig?
Ich würde mich da doch mehr auf das wesentliche konzentrieren. Nicht nur ob da elektrisch alles in Ordnung ist, sondern wenn
schon, dann auch gleich nach Hydraulik - und Bettbahnöl sehen.
Gruß InTex
Grüsse aus dem Harz - InTex
Beitrag 05.12.2009, 17:04 Uhr
Andreas Immel
Andreas Immel
Hydraulik- , Bettbahnöl....das versteht sich meiner Meinung nach von selbst.
Ich müßte einige Blechteile einen neuen "Anstrich" verpassen und deshalb hatte ich nach den RAL Farben gefragt!
Hatte diesbezüglich schon gegoogelt aber habe nicht wirklich was gefunden.
Viele Grüße
Beitrag 07.12.2009, 07:38 Uhr
bullet01
bullet01
@InTex,
Muss ja auch nach was aussehen.
Ne jetzt mal im ernst, wir haben das an einer alten Maschine so gelöst.
Lackierer geholt der hatte sich die Farbe angeschaut und dan hat er
ein paar Muster Lackiert, das was dem Orginal fast entsprochen hat,
haben wir genohmen.
Eine andere Lösung würd mir nicht einfallen,
ich glaub das die RAL farben nirgends im Internet stehen.
gruß Klaus
Beitrag 07.12.2009, 11:31 Uhr
uli12us
uli12us
QUOTE
Ich kann mir schon vorstellen, dass man die findet, bloss hilfts nix. Um da was verlässliches rauszukriegen braucht man nen kalibrierten Monitor im stockdunklen. Und dann kommts weiterhin auf eine definierte Farbtemperatur der Beleuchtung an. Die hat man aber in der Regel nicht. Es gibt bei Lackierern so Farbfächer, da stehen gebräuchliche Ral-Farben drauf, allerdings sind da halt je nach Feinheit schon grosse Farbsprünge dazwischen.
Der Beitrag wurde von uli12us bearbeitet: 07.12.2009, 11:32 Uhr
Beitrag 07.12.2009, 11:58 Uhr
bullet01
bullet01
@uli12us,
ich glaube du hast mich falsch verstanden.
Ich meinte das man bestimmt im Internet nicht die RAL farbe findet,
wo der Maschinenhersteller verwendet hat.
Aber das mit den Farbenfächern ist auch eine gute Idee.
Hab ich garnicht dran gedacht.
gruß Klaus
