Hallo
Man sollte die RC1 nicht überbewerten.
QUOTE
laut einem benschmark test hab ich nun auch 1/4 weniger leistung gegenüber windows xp...obwohl die version nur 32 bit hat,
Du hast für Deine Hardware natürlich auch zertifizierte 64bit-Treiber eingesetzt, die Software kann 64bit und Deine Hardware wie z.B. CPU auch?? 64bit bedeutet nicht gleich mehr Leistung wie 32bit, da muss vieles passen, auch die Programme und die Compiler, die zur Softwareübersetzung aus z.B. C, C++ usw. benutzt wurden!
Nur sind sich die meisten schon wieder zu schade, sich zu informieren und dann liegt es wieder am BS oder an der Software.
Auch von Interesse: 64bit-Systeme gibt es jetzt schon lange, aber wo bleibt die Software, die das nutzt und damit 64bit-Systeme vorraussetzt?
QUOTE
hab zum beispiel das problem, dass anwendungen, die unter xp liefen nicht mehr voll funktionieren
Dieses BS ist noch ne Beta! Wunder darf man da nicht erwarten, und auch ein Admin wird zuerst mal als Benutzer geführt mit Einschränkungen (sind z.B. in der letzten CT recht gut erklärt). Mit diesen muss ein Programm umgehen können, aber genau das können die wenigsten.
Und das ist voll und ganz den Herstellern der Software zuzuschreiben. Grund:
MS setzt jetzt die Funktionen der Mehrbenutzer von Anfang an ein (nach der Installation sind alle eingeschränkt, auch der Admin!), war unter XP nicht so. Dort war man bei der Installation erstmal Admin und jedes Programm konnte überall hinschreiben.
Die Programmierer haben die Möglichkeiten von MS mit der Mehrbenutzerfähigkeit nicht genutzt, die aber von Anfang an vorhanden waren und auch offengelegt waren (und das schon seit NT!).
MS hat nun diese Schwachstelle geschlossen, womit schlecht programmierte Software nicht umgehen kann, aber eigentlich müsste, um überhaupt schon Win2k/xp-konform zu sein!!
Z.B. gibt es jetzt Probleme damit, das Programme nicht mehr in das Systemverzeichnis schreiben können (wird transparent in ein anderes Verzeichnis umgelenkt), und diese Dateien nach einer Abmeldung/Neustart nicht mehr vorhanden sind. Und dies hätten sie theoretisch schon vorher (XP) nicht machen dürfen, z.B. mekt man das, wenn man nicht als Admin angemeldet ist und Programme nutzen möchte. Ist aber wie gesagt ein Problem der Software und nicht von MS. Denn die entsprechenden Möglichkeiten gibt es schon seit NT, nur die Programmierer machten es sich in der Vergangenheit zu einfach -->> Antwort einer Softwarehotline, warum ein Programm nicht so funktioniert, wie es sollte: "Die Software läuft nur mit Admin-Rechten" -->> WARUM, wenn es andere Möglichkeiten gibt. Dann währen viele Schwachstellen von XP erst gar nicht relevant, da diese für die Software nicht erreichbar gewesen währe!
@ CNC-Master
QUOTE
Hauptsache.... die CNC-Arena läuft auf Vista
Das sollte ja wohl das mindeste sein, was ein BS hinbekommt, obwohl da eigentlich nur die Browser zur Rechenschaft gezogen werden kann
Gruß Gerd
Voltaire
