Siemens
8836
Follower:innenWindows95 Fehler, Fehler bei Maschine Start, Windows95 Fehler und läst sich nicht hochfa
16.09.2019, 22:41 Uhr
Ich habe ein Problem.
Bei Starten der Maschine Gildemeister Twin32Y mit Siemens 840D, fehrt das Windows95 System nicht hoch.
Starting Windows 95...
nach ca 10 Min.:
The following file is missing or corrupted: C:\SYSLOCK.EXE
There is an error in your CONFIG.SYS file on line 1
BREAK installed
Copyright © Siemens AG All RightsReserved.
Microsoft Interlink version 1.00
Connection NOT established
Driver NOT installed.
Not ready reading drive C
Abort, Retry, Ignore, Fail?
nach 15-20 Min.
Komt eine Blaue Fenster mit:
Microsoft ScanSisk
ScanDisk is now checking the following areas of drive C:
Media descriptor
File allocation tables
Directory structure
File system
Surface scan
danach beim hochfahren vom Sinumerik,
kommt eine Meldung
WARNING: Application 'reg_send' post InitComplete !
Press <enter> and continue ...
(Button=OK)
nach ENTER drucken die letze Meldung:
Reg_sent
X This program has performed an illegal operation
and will be shut down.
Il the problem persist, contact the program
vendor.
(Button=Close)
(Button=Details>>)
und dann passiert nicht's mehr.
Ich brauche bitte hilfe, Danke
FG Heronplus
nach ca 10 Min.:
BREAK installed
nach 15-20 Min.
Microsoft ScanSisk
Media descriptor
Directory structure
File system
Surface scan
kommt eine Meldung
(Button=OK)
Reg_sent
vendor.
(Button=Close)
(Button=Details>>)
FG Heronplus
17.09.2019, 10:04 Uhr
das hört sich schwer nach Festplattencrasch an.
Vg Bernd
Vg Bernd
18.09.2019, 08:49 Uhr
11.11.2019, 22:36 Uhr
Hallo.
Habe in der zwischen Zeit die Festplatte ersetzen, konnte 100%(?)Daten rettung machen lassen.
Maschine startet wieder, aber fehlte mir Kanal2, in Anwender Fenster habe bei der Soft-Key je 3 Fragenzeichen ??? (Siehe Bild) Komme nicht weiter, Werkzeuf Liste und Parameter fehlen, Nullpunkte anfahren; untere Revolver fehrt in X achse bis zu Anschlag, Fehler 120120 " Alarmtexte: Ein/Ausgabefehler"
Habe ein Archiv zurückgespielt die vor Zwei Jahre gemacht würde, ohne erfolg. Dann ein weiter denn vom 3 Jahre gemacht wurde, Kanal2 ist wieder da, aber die andere Probleme sind noch da.
Wer kann mir ein Tip geben?
Angehängte Datei(en)
12.11.2019, 15:07 Uhr
The reason for this is a rare mistake in the code on which Internet Explorer is based, Robert Freeman, manager of the research unit of IBM X-Force Research, wrote in an official report on this episode.
