585.973 aktive Mitglieder*
4.133 Besucher online*
WinPC-NC Selfmade fräse mit problemen
Beitrag 21.01.2009, 11:58 Uhr
morris
morris
Hallo!
Wir besitzen eine CNC-Fräsmaschine die mit der Software WinPC-NC läuft.
Leider haben wir foglende Probleme:
Maschine verliert Schritte, verschiebt manchmal das Fräs/Gravurbild bei großen Abbildungen!
Rechner: 1,6GhZ. 1Gb Ram keine überflüssigen Tasks bis auf die nötigsten
Außerdem möchten wir Bilder gravieren also aus einem Bild einen G-Code schreiben lassen.
jemaand eine idee?
vielen dank vorab
gruß
morris
Beitrag 21.01.2009, 13:55 Uhr
supergerry
supergerry
Level 3 = Community-Techniker
vielleicht läuft die maschine mit dem mechanischen bewegung nicht leicht genug und oder vereckt-ich musste bei meiner meinem pc (aldi)eine extra lpt karte einstecken -derselbe fehler wie du und wech war er....es darf auch kein laptop sein!
Beitrag 21.01.2009, 16:23 Uhr
Gpups
Gpups
schau mal hier:
[email=http://www.cnc-arena.de/forum/index.php?act=ST&f=46&t=19695]http://www.cnc-arena.de/forum/index.php?act=ST&f=46&t=19695[/email]
lg
Beitrag 21.01.2009, 16:27 Uhr
Gpups
Gpups
hier der link:
http://www.cnc-arena.de/forum/index.php?showtopic=19695&st=0
Beitrag 21.01.2009, 19:15 Uhr
Mahoniker
Mahoniker
Hi Morris!
Ich wette, die Mechanik ist zu schwergängig (Speziell am Ende der Verfahrbereiche) oder die Beschleunigungs- bzw. Bremsrampen sind zu steil oder die Schrittfrequenzen zu hoch.
Liebe Grüße, Andreas.
Beitrag 22.01.2009, 13:27 Uhr
morris
morris
hallo!
erstmal danke für die antworten
-bmp2cnc
das programm macht leider genau das gleiche wie mein programm was ich zur zeit nutze (bmp2din) - es fährt die ganze zeit von links nach rechts alles ab, statt einfach nur die zu fräsende form zu erstellen sad.gif ich werds aber trotzdem mal probieren
-schritte verlieren
hm wo kann ich denn die brems und beschleunigungseinstellungen verändern? habe die maschine selbst leider nicht eingerichtet
der widerstand bei den einzelnen achsen ist aber eigentlich nicht zu groß
vielen dank
gruß
morris
Beitrag 22.01.2009, 18:59 Uhr
Mahoniker
Mahoniker
Hi Morris!
Ich selbst habe bei meinem Platinenbohrplotter nur PCNC für DOS laufen. Dort gibt es irgendwo bei den Parametern, wo genau weiß ich jetzt auch nicht mehr auswändig, eine Stelle wo die Rampensteilheit eingestellt werden kann. Wenn die Rampen zu steil sind, d.h. die Achsen beschleunigen und / oder verzögern zu schnell, kann es zu Schrittverlusten kommen. D.h. Das "Drehfeld" rotiert einfach über den Anker des Motors hinweg, ohne dass er magnetisch mitgenommen werden kann.
Der Schrittmotor verliert auch mit steigender Frequenz = Drehzahl an Drehmoment. Das heißt wiederum, dass ein Schrittmotor im Stillstand am stärksten ist. Vielleicht fährst du zwar die richtigen Rampen, aber die Vorschubgeschwindigkeit ist zu groß.
Bei www. lewetz.de kannst Du dir die Bedienungsanleitung für (Win) PCNC herunterladen - dort sind die zuständigen Parameter beschrieben.
Gruß, Andreas
Beitrag 22.01.2009, 19:54 Uhr
morris
morris
DANKE!
Beitrag 11.03.2009, 17:16 Uhr
y.o.r.k
y.o.r.k
Geschwindigkeiten & Rampen stellst du unter "Parameter - Geschwindigkeiten" ein.
In den Sonderfunktionen gibt es auch einen Motortest, da kannst du die optimalen Einstellungen austesten.
Du muss nur beachten, dass du beim Motortest die Startrichtung (+ od. -) nicht wählen kannst. Das kann
beim schnell einmal dazu führen dass du in die falsche Richtung fährst und stoppen kannst das nur indem du die Steuerung abdrehst (Notaus).
Hast du die SChrittverluste auch wenn du mit der Geschwindigkeit deutlich runtergehst? Wenn nein, dann liegt es zieml. sicher an der Mechanik.
cu @
www.york.at.tf
