Hallo Leute,
hab folgendes Problem und versuche den Fehler einzukreisen:
Maschine ist etwa einen Monat gestanden.
TNC426M mit
Siemens 611 LT Modulen
E/R-Modul meldet keine Fehler
Steuerung fahrt normal hoch und nach dem Referenzieren fängt schnell der X-Achsen
motor pfeifen an, beim verfahren ruckt es dann bis zum Stop, Stillstands-Überwachung X Fehlercode 41, Positionsabweichung ist großer als im Parameter MP1110.0 hinterlegt ist, dort ist 0,1mm drinn und der Fehler kommt auch wenn sich da nichts bewegt.
So Mit MP10 mal alle Achsen abgeschaltet einzeln duchgetestet:
-Z Funktioniert immer,
-ZY funktioniert immer, auch verfahren im Eilgang
-ZX- mal funktioniert es mal fängt X zu singen an fängt sich hin und wieder
-ZYX- X steigt aus, X steigt auch aus wenn man mit Y verfahrt und es dort ruckt , meistens ruckt x aber ab und an auch Y, x oder y singt.
so, Z-achse hat ein eigenes 50A Modul, X und Y ein gemeinsames 2x25A Modul das Siemens 6SN1123-1AB00-0BA1.
Kann ein Fehlerhaftes Modul was hinten grün Ready Anzeigt den Servo zum aufschwingen bringen im Stilstand?
Weil der Fehler manchmal auf Y mit wandert schließe ich mal defekte Motoren aus oder nicht.
lg
Peter
