Hallo und danke erstmal für die Antworten bislang,
die Rote hinterlegung des Zyklus bedeutet, dass über die C-Achse gefräst wird. Sprich beim
Bohren eines Lochkreises bleibt das Werkzeug auf einer X Position stehen und verfährt nur in der Z-Achse. Soll die nächste Bohrung gebohrt werden dreht sich nun nur die Spindel um den Winkel X. Die Maschine verfährt also nicht über X,Y und Z um zur nächsten Bohrung zu kommen.
Das Problem habe ich aber lösen können.
Für alle die es Interessiert.... Man kann in den Parametern (Integrex J-200) den Vorschubparameter "M16" verstellen. +0,1mm = +1000.
Man muss natürlich darauf achten, dass nun auch das T-Bohren und alles andere ebenso verschoben wird.
!!!Außerdem solltet ihr dann auch die
Werkzeuge neu vermessen!!!
Ich hoffe jemandem hier kann das ebenso weiterhelfen.
