Siemens
8840
Follower:innenX und Y Achse zeigt fehlerhafte Werte nach Crash
21.10.2020, 19:12 Uhr
Moin,
Ich habe heute mit dem Revolver der Drehmaschine auf der Backe der Gegenspindel hart aufgesetzt.
Der Revolver ist in Ordnung aber die Achsen X und Y zeigen jetzt fehlerhafte Werte an.
Kann man die beiden Achsen neu abnullen ? und wenn ja wie.
Währe euch sehr dankbar für entsprechende Infos.
Die Steuerung ist eine Siemens 828D mit Y-Achse und Gegenspindel.
Gruß Willy
Gruß Willy
21.10.2020, 19:51 Uhr
Die Achspositionen kannst du neu teachen-das muss in den Maschinenparametern im Menü Inbetriebnahme gemacht werden. Allerdings muss die Geometrie auch stimmen (mit Messuhr und Dorn prüfen).
Am besten schreibst du deinem Maschinenhersteller und bittest um eine Anleitung, vorallem wegen den Parametern.
Um was für eine Maschine handelt es sich denn?
24.10.2020, 06:12 Uhr
Die Maschine ist eine T225Y. kommt aus Österreich.
Also ich habe jetzt im Parameter MD34090 einfach die fehlerhaften Werte verrechnet.
Das ging für X-Achse und auch für Y-Achse.
Freischalten musste ich nichts. Habe vollen Zugang zu allen Parametern.
Alles wieder gut
24.10.2020, 12:12 Uhr
Rein aus Neugier: Wie groß waren denn die Korrekturen?
Irgend etwas muss sich ja mechanisch verschoben haben. Hast du wirklich ein gutes Gefühl dabei, wenn du per Software einfach nur den Nullpunkt verschiebst, ohne zu klären, was genau mit der Maschine beim Crash passiert ist?
27.10.2020, 20:17 Uhr
Also, die Korrekturen waren ca 30 mm.
Der Revolver ist aber in Ordnung. Hat auf der kompletten Höhe 0.01mm Abweichung an der Planfläche.
Wenn der sich 15mm verschoben hätte, würde man das auf einen Blick sehen.
Die Gegenspindel ist allerdings 0.4mm tiefer.
Abgreifen ist somit schwierig.
Aber morgen kommt ein Monteur und behebt das.
Der war sowieso bestellt, um den Messarm zu justieren.
Den hat mein Vorgänger an der Maschine ein bisschen verbogen
28.10.2020, 07:02 Uhr
Wäre ja interessant zu wissen wo die 30mm Korrektur herkommen, da sich der Revolver je nicht um 15mm verschoben hatte.
Was hat der Montuer dazu gesagt?
Frohe Grüsse Stefan
Ein Tag ohne lächeln ist ein verlorener Tag
29.10.2020, 18:26 Uhr
Der Monteur ist nicht erschienen.
Irgendwas mit Magen Darm oder so. Hoffentlich kein Corona
Er kommt wohl nächste Woche.
Was solls. Ich werde berichten.
04.11.2020, 17:35 Uhr
Der Monteur war gestern da.
Er hat die Gegenspindel ausgerichtet.
Wieder alles in Ordnung.
Das mit dem Parameter MD34090 war in Ordnung.
Er hat mir aber einen einfacheren Weg gezeigt, der schneller geht.
Ohne Verrechnen der Werte.
