585.722 aktive Mitglieder*
4.440 Besucher online*
X09 dyn. Schleppabstand überschritten 432
Beitrag 29.11.2017, 22:17 Uhr
MatthisNRW
MatthisNRW
Hallo Hallo zusammen
Ich hab folgendes Problem und bitte um Hilfe.
Und zwar wie der Titel schon sagt hab ich ein Schleppabstand-Fehler an meiner Maho 432 800MH.
Ich hab letztes Wochenende die Batterie gewechselt da ich jedes mal die Konstanten neu einlesen musste.
Zwei Tage später habe ich noch 5 Stunden ohne Probleme mit der Maschine Arbeiten können.
Heute wollte ich ich wieder ein paar teile Fräsen und dann tauchte der Fehler auf.
Bei der Ref-Fahrt hat die x achse schon so gestottert, hat sie aber noch zu ende gefahren.
Dann ist die Maschine in den Notaus gegangen und hat der Fehlercode rausgeschmissen.
Ich hab hier schon gefühlt das ganze Forum durch gelesen.
Folgendes habe ich schon probiert:
Konstanten neu eingelesen
Kippschalter überbrückt zum Achsen freifahren
Motor Ausgebaut und nachgeguckt ob was mit der Tachoscheibe ist
Spindel mit Hand gedreht das der Tisch wieder in der Mitte steht
Die Schleppkonstante verändert
Öl Nachgefühlt
Zentralschmierung überbrückt
Keil gelockert zum Spiel einstellen
Führungen auf Beschädigungen geprüft
Sicherungen geprüft
Ich habe das Gefühl das die Kommunikation des Sensor am Motor zur Steuerung spinnt.
Da ich die Achse mit der Hand ohne Probleme drehen kann.
Kann es sein das es am Netzteil liegt?
Hoffe der eine oder andere kann mir hier weiterhelfen.
Grüße
Beitrag 30.11.2017, 11:04 Uhr
MatthisNRW
MatthisNRW
Guten morgen
Ich bin mal ein Stück weitergekommen.
Und zwar habe ich die Indramat von x und z getauscht.
Siehe da der Fehler wandert mit.
Hat einer ne Idee?
Kann ich den Indramat einschicken lassen?
Gibt es solche Steuerungen noch zu Kaufen?
Grüße
Beitrag 30.11.2017, 11:37 Uhr
MahoMike
MahoMike
Level 4 = Community-Meister
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&am...m2&_sacat=0
Beitrag 30.11.2017, 15:22 Uhr
MatthisNRW
MatthisNRW
Soooo
Hab das Indramat ausgebaut die Platine gesäubert mit Hand und Luftdruck.
Darauf hin habe ich es noch 30 min vor ein Heizlüfter gestellt und im warmen zustand wieder eingebaut.
Und so funktioniert es jetzt wieder alles wie es soll.
Ob es jetzt an der Temperatur lag oder an der Platine kann ich jetzt noch nicht genau sagen.
Naja aber es läuft und hoffe andere können sich an diesem Beitrag Hilfe schaffen und nicht gleich die ganze Maschine demontieren zu müssen.
Grüße
Beitrag 03.12.2017, 16:32 Uhr
Pescefritto
Pescefritto
Hallo MatthisNRW,
ich stehe vor dem selben Problem. Absolut exakt wie Du ihn vorgefunden hast.
Ich werde nun auch die zwei Regler untereinander tauschen. Muss ich dabei etwas beachten?`
Parameter oder sonstiges?
Danke vorab
Gruß Sandro
Beitrag 03.12.2017, 17:45 Uhr
MatthisNRW
MatthisNRW
Hallo
Nein die Parameter haben damit nichts zutun.
Wichtig ist nur das du alle Kabel mit tauscht.
Und natürlich die Maschine vom Strom nimmst.
Die Achsen werden ja nicht vertausche sondern nur die Regler für die Motoren. Musst halt nur gucken das es auch die gleichen sind. Bei mir warne für z und x zum Glück die selben. Die y Achse hatte ein anderen Regler.
Grüße
Beitrag 03.12.2017, 17:53 Uhr
MatthisNRW
MatthisNRW
Ich meine natürlich die Kabel nicht mit tauschen sondern nur drauf achten das du sie genauso an dem anderen Regler auflegst :D
Sonst bringt das ja alles nicht so viel
Beitrag 03.12.2017, 18:08 Uhr
Pescefritto
Pescefritto
Danke!
Ich gehe mal davon aus, dass die Regler der Reihe nach eingebaut sind? Also von links nach rechts X-Y-Z.
Beitrag 03.12.2017, 18:12 Uhr
Pescefritto
Pescefritto
Ok hat sich erledigt die letzte Frage. Habe im Plan nachgeschaut. Zum Glück habe ich noch eine 4. Achse.
Beitrag 03.12.2017, 18:41 Uhr
Pescefritto
Pescefritto
Eine Frage habe ich dann doch noch. Hast Du das Parametermodul mitgetauscht?
Beitrag 04.12.2017, 19:56 Uhr
Pescefritto
Pescefritto
Nach dem Tausch der beiden Verstärker musste ich leider feststellen, dass mein Verstärker defekt ist.
Nun hoffe ich den Fehler in einem defekten Kondensator lokalisiert zu haben.
Beitrag 05.12.2017, 15:42 Uhr
bbmbdbnb
bbmbdbnb
QUOTE (MatthisNRW @ 30.11.2017, 12:04 Uhr) *
Guten morgen
Hat einer ne Idee?
Grüße
Die Maschine bestimmt ihre Position über die Messleisten an den Führungen.
Kontrolliert wird diese Position durch einen Drehgeber am Motor.
Wenn dieser fehlerhafte Werte ausspuckt kommt es zum Schleppfehler.
Vg Bernd
