585.754 aktive Mitglieder*
3.944 Besucher online*
YCM-MV 106 A - Schwenkachse steht 3 Minuten
Beitrag 01.08.2012, 07:12 Uhr
Scholl
Scholl
Guten morgen.
Ich habe ein Problem und zwar bei der Maschine "YCM Serie MV 106 A" bleibt die A Achse ab und zu beim Lösen ( M28 ) 3 Minuten stehen und läuft danach das Programm weiter ab.
Kann mir einer sagen, was die Ursache ist?
mfg Scholl
Beitrag 01.08.2012, 07:21 Uhr
heinzderheinz
heinzderheinz
Level 6 = Community-Doktor
Könntest du noch bitte die Maschine und die Steuerung etwas besser definieren?
Denke es geht um ein Bearbeitungszentrum.
Wenn es zb. um eine nachträglich eingebaute 4./5.Achse geht von Nikken oder so kann es an dem Zylinder liegen der nicht richtig schaltet. Bitte um rückantwort.
Danke
Heinzderheinz
Beste Grüße aus dem Schwarzwald
heinzderheinz
Beitrag 01.08.2012, 07:28 Uhr
Scholl
Scholl
QUOTE (heinzderheinz @ 01.08.2012, 07:21 Uhr) *
Danke
Heinzderheinz
Ja genau. Ein Bearbeitungszentrum mit Fanuc Steuerung. Die 4. Achse wurde nachträglich eingebaut. Weiß aber nicht von welchem Hersteller.
Die Achse wird laut meinem Chef mit Luft geklemmt. Habe den Druck kontrolliert aber der ist in Ordnung.
Der Beitrag wurde von Scholl bearbeitet: 01.08.2012, 07:29 Uhr
Beitrag 01.08.2012, 07:37 Uhr
Scholl
Scholl
Habe nochmal ein Bild gemacht vom Hersteller der Schwenkachse.
Ist ein japanischer Hersteller, Tsudakoma
Angehängte Datei(en)
Beitrag 01.08.2012, 08:07 Uhr
heinzderheinz
heinzderheinz
QUOTE (Scholl @ 01.08.2012, 08:28 Uhr) *
Es gibt bei fast jeder 4.5.Achse einen Zylinder der das Klemmen und Lösen kontroliert. Da gibt es unterschiedlich Druck oder auch Verfahr sensoren. Nochmals wenn du mir den Hersteller nennen kannst wird das einfacher.
Problem jetzt nur als Beispiel nicht bei deinem Problem da nicht richtig definiert.
Ventil (Pneumatik) schaltet nicht richtig.
Endschalter schadhaft.
usw.
Must jetzt mal richtig nachschauen. Es gibt auch externe Schalttische die angesteuert werden. über M-Funktion. Diese werden nur über eine Funktion wertergeleitet.
Desweiteren fehlt noch die Steuerung. Nur Fanuc ist leider nicht aussagefähig.
mfg
heinzderheinz
Beitrag 01.08.2012, 10:36 Uhr
Scholl
Scholl
Ja das Problem liegt an der Pneumatik. Ventil schaltet ab und zu nicht beim Lösen der Achse.
Die Steuerung ist Fanuc MXP-200i
mfg
Beitrag 01.08.2012, 15:00 Uhr
heinzderheinz
heinzderheinz
QUOTE (Scholl @ 01.08.2012, 11:36 Uhr) *
mfg
Beim Tsudakoma Tisch sind ja diese MiniRelais eingebaut und warscheinlich ein externes Bedienteil das durch die Maschine im Programm durchgetacktet wird, oder?
Bitte Prüfe das Ventil und auch die Steckverbinder ans Ventil. Oftmals ist es auch so das nur die Kontakte schadhaft bzw. Oxidiert sind. Bei dem Ventil einfach mal ausbauen und komplett reinigen. Aber bitte nicht mit Waschbenzin. Nimm lieber einen Elektronikreiniger und montier das Ventil komplett auseinander und reinige das. Der "Schieber" sollte sich mit etwas leichtem druck hin und her bewegen lassen.
Die Luft sollte generell immer über eine Wartungseineit dem Rundtisch zugeführt werden.(Öler und Wasserabscheider) das ist wichtig. Dazu bitte die Herstellerangaben beachten wieviel öl und so.
heinzderheinz
Beitrag 02.08.2012, 09:57 Uhr
Scholl
Scholl
danke für die Hilfe.
Hab das Teil gereinigt und schon funktionierts wieder
Beitrag 02.08.2012, 10:22 Uhr
heinzderheinz
heinzderheinz
QUOTE (Scholl @ 02.08.2012, 10:57 Uhr) *
Naja, dann wäre ja wohl ein Bier oder eine Flasche Wein drin, oder?
Nein, ist spass. freut mich wenn es wieder läuft und ich dir geholfen habe.
Also bis demnächst.
heinzderheinz
