ZITAT(simplydynamic @ 21.12.2017, 10:56 Uhr)
Dieses Sachen
fräsen ist ja auch kein Thema.
Klar, wenn einer sagt, ich brauch ein xx mm Loch da, ich muß 2 mm abgefräst haben, dann ist das ja kein Problem.
Nur z.B. von den Teilen ist mir ne Klammer kapput gegangen, da billiger Aluguss.
Wenn ich dann das teil in die Hand nehme und anfange zu bemassen und überlege , wo mit welchem Fräser (den wir haben) ich anfange.......
das muß doch auch leichter gehen ???
Bei jeder 200,- Fräse die ich via PC steuere geht das einfacher.
Hallo, deine Unwissenheit ist schon recht fortgeschritten ..
Denn für 200€ bekommst noch nicht mal ne HOBBY 3D Steuerung wie MACH3 oder so.
So ne Billig selbstbaufräse mit Boschprofilen , komplett mit Steuerungen, Antriebs-Motoren, Spindel und Mainframe kostet schon mehrere Tausend Euro. Google mal nach HIGH Z
CNC von CNC Step.
Aber Vorsicht,
Metall fräsen oder Hobbymodellbau mit ner Oberfräse KRESS 900W für Holz ist schon noch ein kleiner Unterschied.
Alu geht vielleicht noch mit ganz kleinen Zustellungen und kleinen Fräsern!
Lies mal unter :
Link mit Info des HerstellersLies mal bei den Maschinen, die meisten sind schon nur für weiches Holz zu gebrauchen.
Im Modellbau meist völlig ausreichend.
Fusion360 ist schon das richtige für Hobbybastler, zum privaten gebrauch.
Aber die Beispiele, die du hier als Bilder eingestellt hast sind doch schon 3D
CAD Daten.
Wo sind die her, hat der Hersteller diese als CAD Daten zum Download?.
Aber du schreibst ja:
Im Prinzip brauche ich ja nur das Grundgerüst und kann dann verfeiner. Aber doe ganzen Positionen z.B. von Hand programmieren, ist ja unmöglich. Spätestens wenn es um komplexe Formen geht.
Bei Komplexen Formen ist deine Maschine mit 2,5D schon Schrott.
Überlege mal, ob du deine Teile auf einer Konventionellen Fräse machen kannst.
Wenn ja, auch mit Hilfsmitteln wie Spindelkopf und ähnliches konventionell ,dann geht das auch auf deiner 2,5 D Steuerung, wenn nein , dann brauchst du eine 3D Bahnsteuerung.
Da brauchst du schon eine 3D
Bahnsteuerung was ich so grob aus den Bildern erkennen kann.
Beim 3d wird es auch schon eng mit dem Programmspeicher, so alte 2,5D Steuerungen haben dann auch keinen Nachladebetrieb per DNC.
Selbst ne alte 3d Steuerung alla TNC150 ist da schon am Limit. die verfahr Bewegungen sehen dann schon wie Brakedance aus
Da suche dir lieber ne alte Maschine mit Dialog4 oder 11 und stell die in deine Garage oder überzeuge deinen Chef .
Mit ner Dialogsteuerung kannst auch mit Grafischer Unterstützung schon einfacher auf der Maschine von Hand programmieren (2,5D).
Zu glauben mit ner Hobbyfräse aus Boschprofilen Metall zu fräsen ist schon leicht naiv für nen ausgebildeten Metaller
mfg macmaddog
