QUOTE (Jowi23 @ 05.09.2018, 18:05 Uhr)
Hi.
Ich habe folgendes Problem und hoffe auf Hilfe
Wir haben seit kurzem eine
Zeiss Prismo Navigator mit der Software 5.4 Calypso.
Nun hab ich ein Bauteil das über eine Ebene und 2 Bohrungen ausgerichtet werden soll.
Ich habe vorher auf einer anderen KMM mit Powerinspect gearbeitet. Da war das kein Problem das gleiche Bauteil auszurichten.
Da diese Maschine jetzt nicht mehr verfügbar ist, muss ich also alles neu programmieren in Calypso.
Ich war schon überrascht das mir Calypsomin der
RPS Ausrichtung keine Ebene angezeigt hat. Nur die beiden Kreise.
Also hab ich ein Rechteck ausgewählt und die beiden Bohrungen.
Nun zu meinem Problem: Ich möchte in der Rechten Borung den Mittelpunkt für X Y und Z haben so wie es vorgegeben ist.
Nur welche Achsen muss ich bei welchem
Element sperren?
Und was muss ich auswählen? Da steht ELEMENTE UND BEZÜGE
Bei Elemente kann ich alle drei Auswählen und dann erscheinen auch in der liste darunter.
Meine Versuche blieben bisher erfolglos.
Das Rechteck liegt über der rechten Bohrung.
Ich habe bei allen drei Elementen die möglichkeit X Y und Z zu sperren aber ich komm nicht dahinter warum es nicht klappt.
Bei welchem Element muss ich welche Achse sperren damit der Nullpunkt in der Mitte des rechten Kreises liegt.
Danke schonmal für Eure Hilfe
in Calypso werden für eine RPS-Ausrichtung einzelne Raumpunkte auch Bohrungsmittelpunkte verwendet.
Dewegen werden in der RPS-Ausrichtung nur Punkte angezeigt und keine Ebene.
Das Bedeutet für die Raumausrichtung Primär Bezug benötigst du 3 einzelne Raumpunkte für einer Ebene auf gleicher Höhe oder auf unterschiedlichen Höhen zueinander kommt auf das Bauteil drauf an.
Für Sekundär Bezug benötigs du 2 Raumpunkte z.B. die beiden Bohrungspunkte.
Für Tertiär benötigs du 1 Raumpunkt z.B. die rechte Bohrung somit steht die RPS Ausrichtung.
Somit hat man ein 3, 2, 1 Punktsystem und für die drei Ausrichtebenen werden die nicht benötigte Elemente ausgeblendet.
Eine Skizze oder Zeichnung von dem Bauteil wäre eine Erleichterung um weitere Infos zur RPS-Ausrichtung aussagen zu können.
Messknecht
