QUOTE (LucyLou @ 27.09.2015, 13:08 Uhr)
Python
https://de.wikipedia.org/wiki/Python_(Programmiersprache) ist ja seit TNC530 Optional für die PLC programmierung Erhältlich
Python so weit ich verstanden habe soll ja die Standard PLC Programmierung Ergänzen bzw. Ersetzen.
Einiges wie die Werkzeugverwaltung auf neuen Steuerungen ist schon in Python verfasst.
aber wie sieht es in der Zukunft in der NC-Programmierung aus?
z.b.
in Klartext
Es wird eine Kreistasche gefräst nach dem
Fräsen wird mit der Hand vermessen dann wird entweder im Programm oder Werkzeugtabelle
der Durchmesser eingestellt
im Programm Satzfolge wird der Satz mit dem Werkzeugaufruf nochmals aufgerufen.
in Python
Es wird eine Kreistasche gefräst nach dem Fräsen Poppt ein Fenster auf wo ein Korrektur Wert eingetragen werden kann
und mit Ja oder Nein das Programm fortgesetzt werden kann.
Wie seht Ihr das?
HI
welche Ambitionen stecken hinter deiner Idee ?
Willst du mit Python das Bediener Menü erweitern, um den Bediener auf Arbeitsschritte hinzuweisen, und vereinfachte Methoden zur Qualitätssicherstellung integrieren ?
Wenn das
CNC Programm beinhaltet, dass z.b. Ein Viereck von 40x55 mm fräsen soll.Und aus x- beliebigen Gründen kein elektronischer Meßtaster zur Verfügung steht, somit der Werker von Hand nachmessen muss, könnte über ein Fenster in dem gesagt und eingetragen werden müsste, welche Abmaße das Werkstück hat, bevor sich die Programmgesteuerte Werkstückspannung öffnet unter Betrachtung der geforderten Toleranzen durchaus eine Sinnvolle Ergänzung sein. Dabei sollte das Programm hinter dem Fenster auch die Toleranzen kennen und entscheiden, ob ein weiterer Bearbeitungsdurchlauf nötig ist.
Was mir aber bei der Idee die größten Sorgen macht, ist die Interpretierung nach dem Fenster.
Bleiben wir mal bei dem Rechteck. Die 40 er Breite stimmt, nur die 55 er müsste nochmal um 0.3mm nachgearbeitet werden. Soweit kein Problem. Welche Seite soll nun nachgearbeitet werden ? Noch umfangreicher wird es, wenn die Seitenkanten mit Fasen oder Radien versehen sein sollen.
Da kann ich nicht nur einfach eine Seite nachsetzen, da müsste ab dem neuen Startpunkt der Fase / Radius nachgesetzt werden.
Und das müsste dann noch via CNC Code der Maschine beigebracht werden.
Und welcher Programmieraufwand steckt dann hinter eigentlichen Ausführungsteil, dem Fenster Programmteil, und dem neu zu genierenden CNC Code für die Nachbearbeitung ?
Gut ich habe deine Frage so verstanden...
Je nach komplexität des Werkstückes kann das zu einem Mehraufwand werden... wo sich die Frage stellt, ob der Aufwand überhaupt gerechtfertigt ist .
Wo Wenige Maße von Hand und unabhängig anderer Bearbeitungen erfasst und geprüft werden sollen, ggf. einzelne Positionen nachgearbeitet werden müssten ist das OK. Und keine Schlechte Idee
MFG
Andy
