ZITAT(suso @ 30.10.2014, 19:07 Uhr)
Denkst du SK 40 ist zu groß für 90000 ? Das bezweifle ich.
Ein Spannzangenfutter muss es ja wahrscheinlich nicht unbedingt sein. Auch kein 100er Messerkopf :-D
Ich denke auch, dass ein "normaler"
Motor mit
Getriebe das beste wäre. Kennt jemand die Hypermilladapter ?
Ist lange her, aber soweit ich mich erinnern kann, hat das Ding die
Drehzahl verfünffacht. Nach sowas solltest du im inet suchen.
Bei 90000 würde sich das Teil das ich meine aber wahrscheinlich in seine Bestandteile auflösen ;-)
Wenn es ein ganz neuer Aufbau nur für diesen Drehzahlbereich sein soll ...
Einer Keramikgelagerten Spindel, würde ich das auch nicht zumuten. Besser wäre sicher Flüssigkeitsgelagert mit Druckumlauf und Kühlung.
Eine Steuerung damit der Moto langsam hochfährt und gut.
Möglichkeiten der Turbinenspindeln…
- Überragende Tests bei DMG,
Alzmetall und
Hermle mit Air Turbine Spindeln ® ,
- Habe bei DMG, Alzmetall und Hermle Tests gefahren, darin sieht man was man mit den Air Turbine Spindeln ® für Oberfläche ( Ra 0,13mµ) erreichen kann.
- Der Test bei DMG wurde auf einer HSC 55 Inline gefahren. Es wurde ein Reverenzstück für Rautiefenmessungen ( Ra 2,01 – Ra 0,13 mµ ) gefräst.
- Das Mat ist 1.2344, die Maschine hat 25000 U/min, es wurde ein Fräser Hitachi R2 mm verwendet. Der Vorschub betrug 0,03 mm/Zahn, was einen Vorschub von F1500mm/min ergibt. Die Zustellungen haben je Rauhtiefe variiert. Die Fräszeit betrug 60 min.
- Das Teil, wurde zum Vergleich, mit denselben Einstellungen, mit Air Turbine Spindeln ® 625 HSK 63 K50 Inlineair gefräst.
- Die Drehzahl betrug 50.000 U/min, Fräser R2 mit eine Zahnvorschub von 0,03 mm/ Zahn, ergibt einen Vorschub von F3000mm /min. Die Fräszeit betrug 30 min
- Beim vermessen der Rauhtiefe wurden
exakt die gleichen Werte gemessen.
- Mit Air Turbine Spindel ® wurde aber nur die Hälfte der Laufzeit benötigt.
- Ähnliche Tests wurden im Alzmetall Vorführzenter und bei Hermle durchgeführt und es wurden die gleichen Ergebnisse erzielt. Sehr hohe Oberflächengüte bei wesentlich kürzerer Laufzeit.
- siehe auch PDF-Datei vom Referenzteil
Reverenzteil_DMG_Rautiefe.pdf ( 729.91KB )
Anzahl der Downloads: 46Grüße
Henrik
