Siemens
8840
Follower:innenZyklensperre 810t
05.01.2017, 09:53 Uhr
Hallo zusammen ,
Ich benutze seit kurzem die 810 t Steuerung an einer Karusselldrehmaschine und würde gerne mit Zyklen wie L95 und sowas arbeiten , doch wenn der Zyklus im Hauptprogramm programmiert worden ist erscheint die Fehlermeldung 2041 1N 0 Programm nicht im Speicher und wenn ich in den Zyklus reinschauen möchte bekomme ich die Zyklussperre angezeigt.Kann man diese Sperre irgendwie aufheben ???
05.01.2017, 09:57 Uhr
Hallo zusammen ,
Mach mal ein Screenshot von der Zyklenliste ...
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Andy
05.01.2017, 10:34 Uhr
Screenshot gemacht aber wie ich ihn hier einfügen kann kein Plan...hast du einen Tipp ???
Der Beitrag wurde von Gerka86 bearbeitet: 05.01.2017, 10:48 Uhr
05.01.2017, 11:48 Uhr
nixalsverdruss
Level 7 = Community-Professor
Die Zyklensperre wird über ein Bit in der NC/PLC Nahtstelle geschaltet , wie es ausgeführt wurde war dem OEM vorbehalten.
Sollte irgendwo in der Maschinen Hersteller Doko zu finden sein, zu dem müsste man wissen um welchen Maschinenhersteller es sich handelt und was für eine 810T GAx ?
Dein Problem scheint aber mehr mit dem Aufruf des Zyklus zusammen zuhängen .
Der Zustand der Zyklensperre ist für das abarbeiten unerheblich.
05.01.2017, 12:04 Uhr
05.01.2017, 12:31 Uhr
Button "Choose File" Dann Datei auswälen, anschließend den Button "Hochladen" nutzen. Bild wird dem Post angehängt.
Ok. Der Zyklus ist erstmal da, und hat auch einen Inhalt. Gehe mal davon aus, dass du den Zyklus auch richtig parametiert hast.
Wenn du in R20 kein Verfügbares Unterprogramm zur Konturbeschreibung angegeben hast, ist das möglicherweise der Fehler den du angezeigt bekommen hast. Anbei Parameter Liste L95 / L96.
Angehängte Datei(en)
MfG
Andy
Andy
05.01.2017, 13:25 Uhr
Vielen lieben dank euch beiden für die schnelle Antworten , werde es leider erst morgen nochmal prüfen können ob es an dem R20 gelegen hat aber eigentlich müsste man doch in den Zyklus reinschauen können und wenn ich versuche ihn aufzurufen oder Freizugeben bekomme ich die Meldung Zyklensperre hier nochmal ein Pic https://goo.gl/photos/KTQHitfogwp1q5xS7. Der Maschinenhersteller heißt Stanko ein Russisches Fabrikat, leider kann ich nix genaueres zu der Steuerung sagen. Wo kann ich das den nachschauen was es für ein genauer Modeltype die Steuerung ist ????
05.01.2017, 13:48 Uhr
Hatte bei meinem vorherigen Arbeitgeber an einer noch älteren Steuerung von Siemens gearbeitet 3 T glaube ich und da hatte ein Kollege die Zyklen selbst geschrieben und jetzt habe ich mir gedacht vielleicht hat ja jemand von euch so ein Unterprogramm für Längsdrehen ,Plandrehen und Einstechen was ich für mich übernehmen könnte ??Wäre sehr dankbar wenn mir da jemand weiterhelfen könnte . Wenn ich z.b viel zu schruppen hatte, habe ich bis jetzt mit Nullpunktverschiebung gearbeitet um nicht ein endlos langes Programm zu schreiben aber vor wenigen Tagen musste ich auch noch eine tiefe Nute stechen und das halt ohne Zyklus mit Spanbruch war schon ziehmlich ätzend mit den Spänen
05.01.2017, 14:10 Uhr
Siehe Anhang
MfG
Andy
Andy
05.01.2017, 14:17 Uhr
Normal ist es bei komplexeren Technologiezyklen so: Anfrage - Angebot - Auftrag - Kohle
Denke mal wenn du mit den vorhanden Zyklen richtig klar kommst, sind 80 % deiner Probleme ohnehin schon gelöst.
https://cache.industry.siemens.com/dl/files...f?download=true
Zyklen oder Unterprogramme kannst du dir selber Schreiben. Die vollständigen Programmierhandbücher findest immer noch bei Siemens im Support als PDF Download. Dazu hast du auch gleich mal die Links
MfG
Andy
Andy
05.01.2017, 15:37 Uhr
vielen , vielen dank
06.01.2017, 08:54 Uhr
Guten morgen Andy ....in der Tat hatte ich den Parameter R20 im abspanzyklus nicht angegeben und möchte nun es nochmal versuchen , jedoch verstehe ich es nicht ganz .Ich habe mein Hauptprogramm und da soll ich jetzt ein unterprogramm mit einer Konturbeschreibung erstellen ???Das hört sich irgendwie umständlich an , da ich ein unterprogramm benötige nur damit ich mit dem Zyklus arbeiten kann ???Oder verstehe ich das falsch???könntest du mir das vielleicht anhand eines Beispiels zeigen wie es aussehen soll ????
06.01.2017, 10:08 Uhr
Das ganze hat sehr wohl einen Sinn Schau mal auf deine Speicheranzeige. Für heutige Verhältnisse eher winzig.
Also wie löst man nun das Problem, man schreibt nichts doppelt !
Wenn du einmal eine die Gesamtkontur des Werkstücks ( natürlich nur was in dieser Aufspannung zu bearbeiten ist ) beschreibst, kann du das Unterprogramm einmal als Parameterteil für die Abspanzyklen nutzen, wie auch zur Schlichtbearbeitung.
Einmal beschreibst du die Kontur rein in G1 sowie G2/G3 ohne jeden Anfahrpunkt und ohne Werkzeugradiuskorrektur.
Beispiel:
L500
; Startpunkt wir über den Zyklus definiert X0 Z0
G1 X200 Z0
G1 X205 Z-2.5 ; Fase 2.5 mm
G1 Z-50
G1 X250
G1 X255 Z-52.5 ; noch eine Fase 2.5 mm
G1 Z-55
M17
Hier kannst du auch Radien und andere Konturelemente einbauen.
Zum Schuppen rufst du nun das Werkzeug auf
T1 D1
S350 F0.4 M3 M8
R20=500 R21= 0 R22=0 R24 =0.5 R24=0.5 R26=5 R27=42 R28=0.4 R29=31 L95
; Damit wird die Kontur achsparalel zu Z vorgeschruppt
; jetzt Schlichten
T2 D2
S375 F0.15 M3 M8
R20=500 R21= 0 R22=0 R24 =0.0 R24=0.0 R26=2 R27=42 R28=0.15 R29=21 L95
Damit kannst du komplexe Teile mit recht wenig Programmierzeilen und Speicherbelegung fertigen.
Vor allem du musst nichts doppelt programmieren. In der Kontur können auch Hinterschnitte / Freistiche usw enthalten sein. Über den Wert in R29 bestimmst du wie die Bearbeitung erfolgen soll. Schruppen achsparallel, oder Konturnah, oder auch komplett Schlichten.
Hier hilft auf jeden Fall ein Blick in die Handbücher und auch praktische Erfahrung sammeln.
MfG
Andy
Andy
06.01.2017, 10:31 Uhr
Vielen Dank Andy ...es klappt der Zyklus wird angenommen , bekomme jetzt aber den Fehler 1N 50 Prog. Vorschub fehlt/falsch ...habe bereits alle vorschübe kontrolliert . Wird bei der Konturbeschreibung kein Vorschub angegeben ???
06.01.2017, 10:41 Uhr
Was steht in N50 ???
Du musst aber Aufpassen, ob G94 oder G95 aktiv ist dementsprechend ändert sich der Wert in R28 ! Das ist der Vorschubwert für den Zyklus.
Allerdings muss bei der Nutzung von G95 auch Drehzahl aktiv sein, sonst kann kein entsprechender Vorschubwert berechnet werden
Drehzahl = 0 heist bei 0,4 mm / U = Vorschubwert ist auch NULL
G94 = Vorschubangabe in mm/ min
G95 = Umdrehungsvorschub in mm/U
Poste mal dein Programm inkl Konturbeschreibungs- Unterprogramm hier , aus reinen Nummern kann man nichts erahnen
MfG
Andy
Andy
06.01.2017, 10:52 Uhr
Kleinen Moment bitte ...bitte bedenke das die f Werte halt so zum ausprobieren sind ...habe in z +einfach 100 mm und probiere den Zyklus aus
06.01.2017, 10:56 Uhr
V
Der Beitrag wurde von Gerka86 bearbeitet: 06.01.2017, 10:58 Uhr
06.01.2017, 10:57 Uhr
06.01.2017, 11:13 Uhr
Oh je , oh je
Das geht so nicht ! G91 heist inkrementale Wegangabe. Damit kann man aber keine Kontur beschreiben.
Die Kontur sollte absolut beginnen !
Heist X0 Y0 ist Mittepunkt muss aber in der Konturbeschreibung nicht angegeben werden.
X200 Z0 ; Plandrehen
X205 Z-2.5 ; Fase
Z-5; kleinen Bund
X250 ; Raus aus dem Teil
Jetzt legst du den NP 1mm unter die Werkstückoberfläche
Und nun wie ich es dir oben schon geschreiben hatte.
Du brauchst mindestens 3 Punkte um eine Kontur inkl Startpunkt zu beschreiben.
Oder schick mal eine Skizze von einem praktischen Beispiel Sonst läuft das alles ins Leere, wenn 2 Leute von 2 verschiedenen Sachen reden
X205 Z-2.5 ; Fase
Z-5; kleinen Bund
MfG
Andy
Andy
06.01.2017, 11:19 Uhr
Vielen Dank Andy ....du hast mir schon sehr weitergeholfen ....ich darf jetzt Feierabend machen :) ....Montag geht es weiter ...wünsche dir ein erholsames WE ...MFG GERKA
09.01.2017, 07:55 Uhr
Guten morgen Andy :) .... habe mein Problem mit dem L96 fast gelöst ....das Problem was ich jetzt habe ist der Anfangs Punkt in Z und die Bearbeitungsrichtung mit G1 und zwar fährt das Werkzeug mit G0 AUF Z- 55 und möchte anschließend mit G1 von unten nach oben fahren :( ....habe alle möglichen Z Werte ausgetauscht und auch in der Konturbeschreibung versucht abzuändern ohne Erfolg ...ich würde dich gerne bitte nochmal um Hilfe bitten ...poste sofort im anschluß Haupt und unterprogramm und ein Pic vom Werkstück ....ich bedanke mich schon mal im vorraus und versuch bitte vor lachen nicht vom Stuhl zu fallen :) ...bin nämlich ein widereinsteiger in diesem Beruf und hab hier echt keinen der mir was erklären könnte
09.01.2017, 08:09 Uhr
https://goo.gl/photos/cHjGgbFJNGRZFZiS7 (Werkstück).
https://goo.gl/photos/x44mpe6wPH1oKYNL8 (Kontur)
https://goo.gl/photos/zZsqrQ4JFVLMzLSi7 (Hauptprogramm)
https://goo.gl/photos/JHpUDnK9Um9gc9639 (Fehler)
09.01.2017, 10:11 Uhr
Hi
nicht tauschen, richtig parametieren
R95 = 1000 ;Rohteildurchmesser
R96 = 2 ;Rohteilhöhe über G54
T1 D1
G54 G64 G95 S350 F0.2 M3 M8
G0 X=R95+5 Z=R96+2
R20=4 R21=800 R22=5 R24=1 R25=1 R26=3 R27=42 R28=0.2 R29=31 L95
; Schruppen
M30
L4
X800 Z0
X990
Z-50
X1000
M17
Ohne Angabe von G1
Teil wird in Z von Durchmesser D800 bis Z0, von D800 bis D990 plangeschruppt , Zustellung in Z
Dann wird noch ein Bund D990 bis D1000 mit einer Tiefe von Z-50 mm angedreht
Wird R29 durch 21 ersetzt wird nur geschlichtet.
Wird R29 durch 41 ersetzt, wird erst geschruppt, anschliessend gleich geschlichtet
T1 D1
G0 X=R95+5 Z=R96+2
; Schruppen
M30
L4
X800 Z0
X990
Z-50
X1000
M17
Ohne Angabe von G1
MfG
Andy
Andy
