Hallo Heidenhain community,
ich habe einige Probleme mit dem Zyklus 19. Erstmal das allgemeine: Ich arbeite an einer 3(4) + 2 Achsen Maschine einer BUCK TBFZ3000 mit einer 430 Steuerung. Meine Maschine besitzt eine Horizontale Spindel, die sich als A-Achse neigen lässt und einen Rundtisch als B-Achse. X, Y, Z sind ganz normal verbaut. Z als meine Spindel ist auf der Hilfsachse W montiert. Beide können unabhängig voneinander verfahren. Soviel dazu. Da ich oft geschwenkte Bohrungen und Taschen anfahren muss und das aktuelle System mit Umrechenprogrammen schlechte Resultate liefert will ich auf CYCL 19 umsteigen. Dafür habe ich testhalber ein Programm geschrieben.
0 BEGIN PGM SCHWENK-CYCL19 MM
1 TOOL CALL 41 Z S200 F600
2 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
3 CYCL DEF 7.1 X-337.077
4 CYCL DEF 7.2 Y-160.002
5 CYCL DEF 7.3 Z+390.639
6 CYCL DEF 19.0 BEARBEITUNGSEBENE
7 CYCL DEF 19.1 A+0 B-29 C+0 F2000
8 L A+Q120 B+Q121 C+Q122 F MAX
9 L Z+100 F MAX
10 L X+0 F MAX
11 L Y+0 F MAX
12 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
13 CYCL DEF 7.1 X+0
14 CYCL DEF 7.2 Z+0
15 CYCL DEF 7.3 Y+0
16 CYCL DEF 19.0 BEARBEITUNGSEBENE
17 CYCL DEF 19.1 A+0 B+0 C+0
18 CYCL DEF 19.0 BEARBEITUNGSEBENE
19 CYCL DEF 19.1
20 L B+0 F MAX
21 END PGM SCHWENK-CYCL19 MM
Im Endeffekt soll hier nur eine NPV durchgeführt werden und danach auf über CYCL 19 die B-Achse also mein Rundtisch geschwenkt werden. Danach wird auf X0 Y0 und Z100 gefahren und alles wieder aufgehoben. In dem aktuellen Programm verfährt die Maschine aber nach dem CYCL 19 meilenweit daneben in X und Z. Y hingegen scheint zu stimmen. Warum das so passiert erklärt sich mir nicht. Anbei eine schnellgemalte Schematik der Maschine.
Hoffe jemand kann mir helfen den Zyklus zu entziffern. Danke Im Voraus.
Angehängte Datei(en)
