QUOTE (x90cr @ 08.12.2017, 08:33 Uhr)
Ich möchte vor jeder Kinematik Vermessung die aktuellen Werte mit Zyklus 450 unter dem aktuellen Datum und Uhrzeit speichern. Soweit kein Problem. Da der Speicher aber nur 16 Plätze hat, möchte ich das immer der älteste Eintrag gelöscht wird um ihn neu zu Beschreiben. Wie könnte ich das am besten lösen?
wenn du mit QS-Parametern im 450 arbeitest, dann musst Du zum Löschen den gleichen Text eingeben, wie du beim beschreiben gehabt hast. Die Benennung erfährst Du im Protikoll:
Anzahl der Downloads: 39Maximal 16 Datensätze:
Anzahl der Downloads: 39Löschen der Datensätze:
Anzahl der Downloads: 26Gelöschte Datensätze:
Anzahl der Downloads: 28Wenn Du immer den letzten Löschen willst, dann empfehle ich Dir eine Tabelle wo Du Dir die Bezeichnungen der letzten gespeicherten Tabellen wegspeicherst. Wenn Du dann die letzte löschen willst, dann lese den Namen aus der Tabelle aus und lösche ihn.
Dann musst Du alle Daten eins nach unten schieben und so weiter.
Alternativ könntest Du Dir auch das Protokoll TCHPRAUTO mit FILEMOVE mit einem neuen Namen versehen.
Angehängte Datei(en)
