585.591 aktive Mitglieder*
2.468 Besucher online*
Zyklus G862 mit einer EPL2 auf CTX500 Fehlermeldung 15890
Beitrag 25.10.2017, 07:40 Uhr
sporter
sporter
Hallo zusammen,
wir stehen hier irgendwie auf dem Schlauch und kommen nicht weiter. Hoffentlich kann uns jemand helfen.
Wir wollen einen Einstich fertigen der zwei schräge Flanken hat und am Grund einen Radius.
Zum Schruppen wollen wir den G862 benutzen und ein Stechschwert mit 3mm.
Hier mal das Unterprogramm:
%8661
N 1 G42 G0 X199.8 Z0
N 2 G1 Z-1.05
N 3 G3 X195.05 Z-4.75 R4
N 4 G1 X146.17 Z-14.88
N 5 G2 X146.17 Z-24.12 R5
N 6 G1 X195.05 Z-34.25
N 7 G3 X199.8 Z-37.95 R4
N 8 G1 Z-39
N 9 G40 G1 X205
N 10 M30
Und hier der Ausschnitt aus dem Hauptprogramm.
N 34 G95 G96 F0.15 S400 T1508 M4 M17
N 35 G0 X203 Z-39
N 36 G862 Z0
N 37 L8661
N 38 G80
N 39 G0 X250 Z300
In den Werkzeugdaten haben wir WT0 und G57 ist auch bei Null.
Schlichten würden wir das ganze dann mit einer Vollradiusplatte mit 5mm. Aber so weit kommen wir gar nicht.
Beim Programmlauf kommt immer der Fehler 15890 Schneide zu breit oder zu viel Aufmaß
Wir haben auch schon den Einstichgrund ohne den Radius programmiert und unten einfach mal eben gemacht, gleiches Ergebnis.
Wir haben auch mal probehalber die Plattenbreite auf 0,1mm gesetzt. Gleicher Fehler.
Wo haben wir den Fehler gemacht? Wir kommen hier gerade zu zweit nicht weiter.
Danke für eure Hilfe.
Schönen Gruß
Sporter
Beitrag 25.10.2017, 12:00 Uhr
andy111
andy111
Level 3 = Community-Techniker
[N 1 G42 G0 X199.8 Z0
N 2 G1 Z-1.05
N 8 G1 Z-39
N 9 G40 G1 X205
N 10 M30
hallo
kann das passen? 2x den gleichen X wert?
habs an meiner CT 60 mit EPL 2 probiert
habe aber das program umgeschrieben auf G01 Und B
WT 3 (einstich) habe ich verwendet mit K4mm
und ich habe am Nutgrund nach dem R ein Z mass gegeben--bischen mehr als 4mm das das wzk. platz hat dann hats funktioniert
bei welchen satz kommt der fehler? sollte man in der grafik rechts oben sehen
gruesse
andy
Der Beitrag wurde von andy111 bearbeitet: 25.10.2017, 12:01 Uhr
ERWARTEN SIE IMMER DAS UNERWARTETE!!
Beitrag 07.11.2017, 06:28 Uhr
sporter
sporter
QUOTE (andy111 @ 25.10.2017, 12:00 Uhr) *
N 2 G1 Z-1.05
N 8 G1 Z-39
N 9 G40 G1 X205
N 10 M30
hallo
gruesse
andy
Hallo Danke für die Antwort,
wir haben es mittlerweile zu Fuß Programmiert.
Der Fehler kommt schon beim Aufruf des Zyklus, die Steuerung springt erst gar nicht ins Unterprogramm,
Kannst du mal deine Programmierung hier einstellen? Dann probieren wir das hier auch mal noch aus.
Schönen Gruß
Sporter
Beitrag 07.11.2017, 13:43 Uhr
andy111
andy111
hi
habs schon wieder geloescht! :-(
aber bin mir sicher das der zyklus Nur mit werkzeugTyp "einstechen" WT3 funktioniert
gruesse
andy111
Beitrag 07.11.2017, 21:31 Uhr
Flloyd
Flloyd
QUOTE (sporter @ 07.11.2017, 06:28 Uhr) *
Schönen Gruß
Sporter
Also vorweg, ich habe den Zyklus so noch nie Live programmiert, ich arbeite bei Einstichen ausschließlich mit CAM.
Hab mal versucht aus dem Wirrwar des Unterprogramms zu erkennen wie das Teil ausssehen soll.
Folgende Schnittpunkte ergeben sich daraus.(sind kleine Schnittpunktfehler vorhanden, da zuhause auf Demo erstellt)
Angehängte Datei  Schnittpunkte_Teil_2.JPG ( 30.03KB ) Anzahl der Downloads: 8
Daraus ergibt sich für mich folgendes.
Der Anfahrweg in X wird in dem Anhang zu G862 beschrieben. Größter Durchmesser + Aufmaß + Schneidenradius. (habe einfach mal 0.4 angenommen)
Zusätzlich sollte das Werkzeug als Stechwerkzeug definiert werden mit Radius und Breite sowie Schneidenlage.
Dann sollte es glaube ich durchaus funktionieren.
Anhang zu G57 , G862, Hauptprogramm, Unterprogramm G1, Unterprogramm G1+ G2 und G3:
Angehängte Datei  Unterprogramm_mit_G1.NC ( 184Byte ) Anzahl der Downloads: 3
Angehängte Datei  Unterprogramm_mit_G1_G2_G3.NC ( 271Byte ) Anzahl der Downloads: 1
