585.585 aktive Mitglieder*
3.837 Besucher online*
Anmelden Registrieren
GF Machining Solutions - Banner
GF Machining Solutions News
Becoming better every day – since 1802
Unbegrenzte Möglichkeiten mit der neuen Drahterodier-Baureihe AgieCharmilles CUT P
Entdecken Sie unbegrenzte Möglichkeiten in Sachen Geschwindigkeit, Flexibilität und Qualität – mit der neuen AgieCharmilles CUT P Drahterosionslösung von GF Machining Solutions.
Die komplett neuen Lösungen der AgieCharmilles CUT P Serie von GF Machining Solutions sind dafür konzipiert, selbst anspruchsvollste Anwendungen zu vereinfachen und ermöglichen dank ihrer neuartigen Intelligenz unbegrenzte Möglichkeiten bei der Nutzung von EDM Drahterosionsprozessen.
Die vierte industrielle Revolution – auch als Industrie 4.0 bekannt – läutet eine neue Ära ein, in der die Arbeitsprozesse von Herstellern maßgeblich von Innovationen beeinflusst werden. Ausgestattet mit einer neuartigen Intelligenz schaffen die neuen AgieCharmilles CUT P EDM Drahterosionslösungen Herstellern selbst bei schwierigsten Anwendungen einen Vorsprung in Sachen Geschwindigkeit, Flexibilität und Qualität. Dank des Zugriffs auf mehr als die doppelte Anzahl an dedizierten Lösungen im Vergleich zu Standard-EDM-Maschinen ermöglichen die CUT P Lösungen unbegrenzte Möglichkeiten in einer ganzen Reihe qualitätsrelevanter Branchen, einschließlich der elektronischen Bauteilfertigung, der Automobilindustrie und der Medizintechnik.
Konzipiert, um Produktivität zu steigern
Von der Fertigung eines chirurgischen Instruments mit einem Gewicht von nur wenigen Gramm bis hin zur einer sechs Tonnen schweren Gussform für die Automobilindustrie: Jedes Detail der CUT P Serie ist dafür konzipiert, Hersteller beim Erschließen neuer Geschäftsmöglichkeiten zu unterstützen. Der neue, in die Lösung integrierte und hochmoderne Intelligent Speed Generator (IPG) ermöglicht Herstellern von Präzisionsteilen sowie von Spritzguss- und Formwerkzeugen eine Steigerung der Schnittleistung um 20 Prozent. Dank des automatischen Rohmetallmanagements und der Werkzeug- und Automationslösungen wird die Maschinenlaufzeit optimiert. Zusätzlich dazu werden Betriebskosten durch eine Reihe innovativer Funktionen wie etwa Automatic Slug Welding (ASW), Automatic Slug Management (ASM), ECO-Bearbeitung, verbesserter Econowatt-Funktion, 100%iger Automation sowie überragender Ergonomie verringert. Das Ergebnis: Eine kürzere Markteinführungszeit und geringere Kosten.
Ideal für jede Anwendung
Egal, ob der anstehende Auftrag eine Mikro- oder Makrobearbeitung erfordert: Die AgieCharmilles CUT P Serie unterstützt Hersteller dabei, die komplexesten Aufgabenstellungen zu meistern und unbegrenzte Möglichkeiten bei der Erweiterung ihrer Geschäftsfelder zu erschließen, um so jederzeit eine perfekte Leistung zu erzielen. Zur nachhaltigen Leistungsoptimierung tragen unter anderem die Thermostabilisierung und Wiederholbarkeit in der Bearbeitung bei, die zu einer Genauigkeit von bis zu 2 µm und zu einer feineren Oberflächengüte von bis zu RA 0,08 µm führen. Die EXPERT-Systeme der CUT P Serie ermöglichen eine linienfreie Rundlaufgenauigkeit von unter 10 Sekunden bei gleichzeitiger Geradlinigkeit und Konturtreue. Der Kollisionsschutz der Lösung beugt kostspieligen Wartungseingriffen an der Maschine vor und stellt langfristig ihre Genauigkeit und Zuverlässigkeit sicher. All diese Vorzüge – einschließlich der EXPERT-Systeme und die Verfügbarkeit von mehr als 600 Technologien dank des neuen, hochmodernen IPG – ermöglichen es Herstellern, ihre Kosten um bis zu 20 Prozent zu senken.
Für jede Herausforderung gerüstet
Produktivität und Maschinenverfügbarkeit sind für die Rentabilität ausschlaggebend. Aus diesem Grund steht bei der CUT P Serie die Bereitstellung von smarten und vernetzen Lösungen, die immer zur Hand sind, im Vordergrund. Intelligente Verbrauchsstoffe wie Drähte und Filter beispielsweise, sind mit RFID-Chips ausgestattet, um Fehler zu vermeiden. Die Chips unterstützen den schnellen Austausch von Verbrauchsstoffen, melden Ausfälle, ermöglichen geringere Materialbestände und stellen die lückenlose Nachverfolgbarkeit sicher. Gleichzeitig bringt die WorkShop-Manager- und CellManager-Software das Prozessmanagement und die Überwachung auf ein neues Niveau. Mit eTracking wird die Prozessüberwachung und Nachverfolgbarkeit digitalisiert; die rConnect-Suite von GF Machining Solutions mit ihren modularen digitalen Services sorgt dafür, dass Hersteller jederzeit mit ihrer Maschine in Verbindung stehen – egal, wo sie sich gerade befinden. Die auf Produktivität zentrierten CUT P Lösungen steigern zudem die Werkzeuglebensdauer, verringern den Ausschuss, optimieren die Qualitätskontrolle, mindern den Bedarf an manuellen Eingriffen und gestatten eine 100%ig automatische Bearbeitung. So verbringen Hersteller mehr Zeit mit der eigentlichen Bearbeitung und kommen in den Genuss unbegrenzter Möglichkeiten – nicht nur bei komplexen Anwendungen, sondern auch bei der Erweiterung ihres geschäftlichen Horizonts.
Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung: GF Machining Solutions GmbH
Kontakt
Steinbeisstraße 22-24
73614 Schorndorf
Deutschland
+49 (0) 7181 926-0
Routenplaner
Routenplaner
