550.067 aktive Mitglieder*
2.636 Besucher online*
Anmelden Registrieren
GF Machining Solutions - Banner
GF Machining Solutions News
Vielseitigkeit und Produktivität: Lasertechnologie in Kombination mit einem Roboter
Die Produktion von Teilen mit unterschiedlichen Formen und Konturen birgt stets Schwierigkeiten, insbesondere dann, wenn sie in hohen Stückzahlen hergestellt werden müssen.
GF Machining Solutions und Crevoisier, zwei Werkzeugmaschinenhersteller mit Sitz in der Schweiz, haben ihr Know-how in den Bereichen Werkzeugmaschinen und Automatisierung gebündelt und gemeinsam eine neue Lösung entwickelt: eine roboterunterstützte Ladezelle für das vollständige und autonome Management der Produktion mehrerer Arten von Komponenten auf den Lasertexturierungsmaschinen von GF Machining Solutions.
Diese automatisierte Zelle von GF Machining Solutions nutzt die Möglichkeiten der AgieCharmilles LASER P 400 U Femto Flexipulse, die mit zwei Laserquellen in einem einzigen Laserkopf Laser unterschiedlicher Wellenlängen – rot (IR) und grün (GR) – erzeugen kann. Dadurch stellt diese neue 3- oder 5-Achsen-Maschine eine vielseitige Lösung zur Bearbeitung von Werkstoffen dar, die bislang schwierig oder unmöglich zu bearbeiten waren, zum Beispiel Eisen, Keramik, Saphir, Diamant und bestimmte Polymere.
Der kompakte, modulare Roboter C-66 ist die ideale Automatisierungslösung für ein breites Spektrum von Anwendungsgebieten. Dank der Genauigkeit und Modularität können beim Bestücken spezifischer Spannvorrichtungen menschliche Bewegungen nachvollzogen werden. Mit Ladezeiten (Maschinenwartezeiten) von unter 10 Sekunden erhöhen die Roboter die Produktivität.
Diese Lösung bietet zudem durch eine spezielle Software eine beachtliche Flexibilität, die das Management von einzelnen Teilen, mittleren bis grossen Serien oder auch einer Kombination dieser drei Quantitäten ermöglicht. Dank der Flexibilität des Roboters kann der Nutzer bei Bedarf alle sechs Seiten eines Werkstücks bearbeiten.
Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung: GF Machining Solutions GmbH
Kontakt
Steinbeisstraße 22-24
73614 Schorndorf
Deutschland
+49 (0) 7181 926-0
+49 (0) 7181 926 190
Routenplaner
Routenplaner
