QUOTE (HSCFraeser73 @ 05.02.2017, 15:37 Uhr)
Hallo zusammen,
folgendes Problem: ich habe einem SL-Zyklus programmiert mit Vorbohren Zyklus 21. Dafür verwende ich einen Bohrer D12mm.
Im nachführenden Ausräumzyklus 22 verwende ich einen Schruppfräser D12mm.
Im Vorbohrzyklus habe ich bei Parameter Q13 den Schruppfräser D12 angegeben.
Der Bohrer D12 bohrt an einer Stelle vor, der Schruppfräser D12 taucht aber an einer ganz anderen Stelle ins material ein.
1. Frage: Warum ist das so?
2. Frage: normalerweise zentriert man immer eine Bohrung bevor man mit dem Spiralbohrer auf Tiefe bohrt. Beim Zyklus 21 bohrt der Spiralbohrer
jedoch direkt ins volle Material auf Tiefe, kann man irgendwie vorher zentrieren?
Hallo!
zu 1. sehr seltsam, hast du das/die gleiche/n Konturlabel benutzt? Normalerweise brauchst du die einzelnen Zyklen nur einmal im Programm programmieren, so gibt es da keine Verwirrungen.
zu 2. Moderne Bohrer benötigen kein Zentrieren mehr. Wenn du unbedingt drauf bestehst Taschentiefe nur für`s Zentrieren setzen, anschließend auf gewünschte Tiefe, oder Position im Programm oder Simulation anfahren und Werte notieren bzw. mit Übernahmetaste beim Programmieren übernehmen.
Viel Erfolg
Gruß Jens
