Ja hallo,
Seit dem letzten Update unserer DMU 75 mit TNC 640 version 9 ist so ziemlich alles zerschossen, was vorher gut lief.
3 Probleme die mich jetzt echt nerven! Ich habe mit DMG telefoniert, es wurde der Hauptfehler auch bestätigt und wohl ein Update "soll" noch diese Woche zu uns geschickt werden (version 9 wurde ende April - anfang Mai aufgespielt, wo ich allerdings mit Bandscheibenvorfall außer Gefecht war), dann gingen die Probleme los. Am Telefon wurde mir dann aber noch gesagt, dass die Software wohl immer wieder Fehler haben wird...
zu den Problemen:
1: Maschine stürzt während des Laufes einfach so ab, Kabine wird mit lautem Knall schwarz und Crash-Bericht wird erstellt. Neustart nur über Linux Oberfläche möglich. Selbst im Stillstand stürzt die Hütte einfach so ab, vor dem Update NIE aufgetreten! Das Passiert manchmal 3x am Tag und das Freifahren aus Gewindefräszyklen usw kann echt nerven!
2: Gewinde-Bohr-Zyklus 209 wurde verändert -
vorher: zb. Gewindetiefe 20mm,
Spanbruch alle 5mm und immer bis zur Startkante hochfahren, damit Wasser in die Bohrung laufemn kann.
Bohrtiefe 20 ; Bohrtiefe Spanbruch 5 ; RZ bei Spanbruch 0
jetzt: jetzt fährt der Zyklus mit diesen Angaben komplett rein. Schreibt man bei RZ Spanbruch einen Wert rein, dann wird nur um diesen zurückgefahren, was ich aber nicht möchte. Ich muss also RZ Spanbruch = Gewindetiefe angeben, dann fährt der Gewindebohrer aber weit über den Startpunkt ins leere frei.
3: Grafikspeicher aufgebraucht. Beim Simulieren von aufwändigeren
CAD Tebis Programmen kommt Grafikspeicher aufgebraucht und der Fräser nimmt in der Simulation dann nichts mehr weg. Vorher war es so, dass die Simulation die Darstellung einfach vereinfachter neuberechnet hat und alles lief ganz normal weiter. Jetzt kann ich, selbst wenn ich ein anderes Programm aufrufe nichts mehr simulieren, weil der Grafikspeicher sich anscheinend nicht mehr leert!
Ich habe die TNC 640 auf dem PC gut durchgetestet gehabt, derartige Probleme hatte ich damals nicht. Vielleicht kennt jemand einen fix zumindest für das Grafikspeicher Problem?
Der Beitrag wurde von GaryX1001 bearbeitet: 23.09.2020, 18:11 Uhr
