585.974 aktive Mitglieder*
4.188 Besucher online*
Anmelden Registrieren
HEIDENHAIN News
Absolutes Winkelmessgerät RCN 6000 Die Alternative zu modularen Winkelmessgeräten
Für hochgenaue rotative Achsen mit großer Mittenbohrung stehen jetzt Winkelmessgeräte vom Typ RCN 6000 zur Verfügung. Sie kombinieren eine große Hohlwelle mit 180 mm Durchmesser und die typischen Eigenschaften von eigengelagerten Winkelmessgeräten mit integrierter Statorkupplung:
  • Hohe Signalgüte
  • Hohe Auflösung
  • Schutzart IP 64
  • Einfacher Anbau
Damit ist diese neue Baureihe eine interessante Alternative zu modularen Winkelmessgeräten, besonders an entsprechenden Achsen in Werkzeugmaschinen.
Die Abtastung erfolgt im Auflichtverfahren auf einer direkt auf den Lagerring aufgebrachten METALLUR-Teilung. Für das Lager und die Statorkupplung wurden spezielle Lösungen entwickelt, die kompakte Abmessungen und große Anbautoleranzen ermöglichen.
Weitere Merkmale der absoluten Winkelmessgeräte vom Typ RCN 6000 sind:
  • Eine niedrige Bauhöhe von nur 44 mm
  • Die hohe Systemgenauigkeit von ±2 Winkelsekunden
  • Die geringe Positionsabweichung pro Signalperiode von weniger als ±0,3 Winkelsekunden
  • Rein serielle Schnittstellen EnDat, Fanuc und Mitsubishi
  • Funktionale Sicherheit in Verbindung mit der EnDat-Schnittstelle
  • Fehlerausschluss für das Lösen der mechanischen Verbindung
Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung: DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Kontakt
Dr.-Johannes-Heidenhain-Str. 5
83301 Traunreut
Deutschland
+49 8669 31-0
+49 8669 38609
Routenplaner
Routenplaner
