Die niedrige Masse und gute Ermüdungsfestigkeit machen Carbon für den Fahrzeugbau und die Luftfahrt attraktiv. Aber noch ist es teuer und für einen wettbewerbsfähigen Einsatz müssen vorgeschaltete Prozesse und das Handling verbessert werden. Der Ultraschall-Spezialist Herrmann Ultraschall, Karlsbad, erforscht derzeit den Einsatz von Ultraschall-Schwingungen zum Fügen von Carbon-Material. Den Ausschlag für diese Entwicklungsarbeit gaben dabei augenfällige Vorteile des Verfahrens: die Ultraschall-Vibration kann ohne Aufwärmphase ein- und jederzeit ausgeschaltet werden. Es ist keine Energiezufuhr zur Erhaltung eines bestimmten Temperaturlevels nötig. Die Ultraschall-Module haben nur einen kleinen Footprint und müssen nicht gereinigt werden. Die Hauptparameter Fügegeschwindigkeit, Druck, und Amplitude können exakt einge stellt und im Prozessverlauf kontrolliert werden. Ultraschall ist zwar grundsätzlich mit höheren Investitionskosten verbunden, jedoch liegen Erfahrungswerte vor, die zeigen, dass über Schnelligkeit, geringeren Energieeinsatz und die höhere Flexibilität in der Verarbeitung eine zügige Amortisation im industriellen Einsatz erreichbar ist.
Mehrere Prozess-Schritte mit Ultraschall möglich
Mit Hilfe des Ultraschalls sind in der Serienproduktion für Faserverstärkte Kunststoffe mehrere Teliprozesse zu realisieren. Zunächst ist hier das Laminieren der einzelnen Lagen mit Hilfe eines sauberen Agenten wie ein Schmelzvlies oder Pulverkleber zu nennen. Die Ultraschallvibration wird über das schwingungstechnische Werkzeug, Sonotrode genannt, in die Carbonlagen eingetragen. Dies führt im Pulverkleber oder Vlies zu Grenzflächenreibung — dabei entsteht Wärme ganz gezielt und lokal eingegrenzt. Der Kleber schmilzt auf und verbindet die Lagen. Dies geschieht mit geringem Energieaufwand über die gesamte Fläche der Sonotrode. Während des Laminationsprozesses entsteht eine sogenannte Kompaktierung der Lagen. Das heißt, die einzelnen Fasern richten sich enger zueinander aus. Die Energie in Form des Ultraschalls schafft es durch die Vibration, den Freiraum zwischen den Lagen definiert zu reduzieren.
Die zweite Einsatzmöglichkeit ist die punktuelle Fixierung von Carbon-Preforms, wie T- oder U-Profilen, um diesen mehr Stabilität zu verleihen. Gerade Formen sind leicht zu handhaben, aber auch an der Umsetzung für geschwungene Formen wird geforscht. Für luftfahrttechnische Teile führt der Ultraschall-Spezialist derzeit Machbarkeitsstudien im Labor durch. Dabei werden nach dem DOE-Prinzip die relevanten Prozessparameter optimiert, vor allem der nötige Krafteintrag zum Schmelzen des Bonding-Agenten unter gleichzeitiger Erhaltung der Filamente-Struktur und Faser-Orientierung. Ziel ist die maximal mögliche Schweißgeschwindigkeit für maximale mechanische Stabilität herauszufinden. Bis zu 14 Lagen wurden bereitserfolgreich verschweißt. Die Gefahr der Wellenbildung durch Materialstau (Ondulation) besteht auch beim Ultraschall. Doch hier kann sie über spezielle konstruktive Maßnahmen beim Materialtransport gegen Null reduziert werden. Das Unternehmen hat den Technology Readiness Level (TRL) des Verfahrens nach den erfolgreichen Labortests als hoch eingestuft. Die TRL-Skala ist ein Mittel, das den Reifegrad einer Technologie und damit die Prozess-Sicherheit quantifiziert. Die Ultraschall-Aktivierung erfüllt auch die Anforderungen an die sequenzielle Aktivierung, sowohl in der Sonotroden-Breite wie auch in der Produktlänge.
