Additive Bearbeitung / Hybridbearbeitung
Ab der Version 2019R1 unterstützt Edgecam offiziell additive Technologien in der Fertigung, sowie die Möglichkeit, welche in der Industrie in Verbindung mit zerspanenden Bearbeitungen als Hybridfertigung bezeichnet wird.
In Edgecam können additive Bearbeitungen praktisch mit Hilfe ausgewählter Fräszyklen oder auch mit manuellen Bewegungen erstellt werden. An-/Abfahr-, Verbindungs- und Eilgangbewegungen sind dabei aber nicht additiv. Komplexere Zyklen wie z.B. „5 Achsen“ können ebenfalls verwendet werden. Hier treffen dieselben Charakteristiken zu, jedoch mit gewissen Einschränkungen.
Ein neuer Bearbeitungszyklus „Additive Bearbeitung“ steht ebenfalls ab Edgecam 2019 R1 zur Verfügung. Damit wird eine Bearbeitung in schichtweisen Aufbau der Geometrie von unten nach oben erstellt.
Dieser Zyklus verfügt über folgende wichtige Funktionen:
- „Äußere Kontur“ - Ein Materialaufbau entlang der Werkzeugbahn kann zu Problemen an den Außenkanten führen, wo eine höhere Anfälligkeit des Schmelzguts auf Schwerkraftwirkungen besteht (z.B. Abfließen des aufgetragenen Materials). Aus diesem Grund ist entweder vor oder nach dem Füllen der internen Region eine „Außenbahn“ erforderlich, vergleichbar mit z.B. einer Schlichtbahn beim Flachbereiche Schlichten. Ist diese Option aktiviert, werden für jede Ebene ein oder mehrere äußere Durchgänge erstellt, die der exakten Kontur der gewählten Geometrie, einschließlich Aufmaßen und Begrenzungselementen, folgen.
- Hinterschnitte / negative verlaufende Wände - Um Bauteile mit Hinterschnitten etc. zu ermöglichen, steht die entsprechende Option im Bearbeitungszyklus „Additive Bearbeitung“ zur Verfügung, die sicherstellt, dass Hinterschnitte oder erforderliche Hohlräume nicht mit Material aufgefüllt werden.
Additive Werkzeuge
In Edgecam 2019 R1 wurde der Umfang der Werkzeugdatenbank um die Funktionalität für „Additive Werkzeuge“ erweitert. Es gibt eine entsprechende Registerkarte „Additive“ welche dann die Untergruppen „Pulver“, „Draht“, „Metallisierung“ oder „Extrusion“ zur Verfügung stellt. Mit den erforderlichen Angaben können die „Additiven Werkzeuge“ erstellt und definiert werden. Die Registerkarte „Technologie“ enthält die technologischen Parameter für die additive Bearbeitung, die über den Postprozessor in das NC-Programm ausgegeben werden können.
