Hallo zusammen,
momentan stehe ich vor einem Problem mit Edgecam 2016 R2.
Und zwar muss ich eine Platte mit ca. 600 Pins/ Kreiszapfen
fräsen die jeweils einen Durchmesser von 1,5mm haben und ich einen 1mm Fräser nehmen muss da ich sonst nicht zwischen den Pins durchkomme.
Das ganze auf eine Tiefe von 2,8mm.
Gut soviel dazu, jetzt mein Problem.
Ich habe um die Pins ein Rechteck gezeichnet mit einer Höhe von 2,8mm.
Dann habe ich den Schrupp Zyklus ausgewählt und als Feauture das komplette Bauteil angegeben und als Begrenzung dann mein Rechteck mit doppelklick angeklickt.
Jedoch habe ich nun das Problem, dass der Fräßer nicht in den Begrenzungskasten eintaucht sonder die Fräßerbahn auf Z0 gezeichnet wird.
Zustellung = 5 (Alles auf einmal)
Assoziativ ist überall gesetzt.
Als Rohmaterialtyp habe ich "aktuelles Rohmaterial" ausgewählt mit 0,0mm Aufmaß.
Hat mir jemand bitte eine Idee warum er nicht zustellt und in die Tiefe geht?
Wenn ich das ganze ohne den Begrenzungskasten mache sondern die Features auswähle (insgesamt über 1000 Stück) dann habe ich enorm lange lade und Rechenzeiten (über 10h). Deshlab habe ich mir sagen lassen dass er mit de Begrenzungskasten und komplette auswählen des Modells schneller ladet.
Nur stehe ich jetzt eben vor dem Problem mit dem zustellen,
Wäre um Hilfe sehr dankbar
PS: wenn das Problem gelöst ist und er eintaucht stehe ich schon mit dem nächsten bereit wegen der Frässtrategie
Gruß,
Jonas
Der Beitrag wurde von JonasZF bearbeitet: 02.12.2016, 15:57 Uhr
