INDEX
better.parts.faster.
TVC 200 MX8 SPS komplett neu Initialisieren
Hallo, bräuchte mal eure HILFE,
habe mir vor kurzem eine gebrauchte TVC-200 MX8 gekauft, da diese
ca. 2 Jahre ohne Strom im Lager gestanden hat war leider kein Leben mehr in der Steuerung.
Ich habe die SPS komplett neu Initialisiert, die Schnittstelle konfiguriert und die Maschinenparameter #99 von eine Baugleichen TVC-200 eingelesen.
Die Maschine läst sich nun wieder einschalten und verfahren. Anschließend hab ich noch
die M_Param. 2. 1/2 #13 #14 für Software - Endschalter und den Maschinen Nullpunkt angepasst.
Bis hier ging alles wie geschmiert.
Wenn ich jetzt die Taste FO oder die Taste IPS drücke geht der Bildschirm auf schwarzes Bild, somit ist es nicht möglich den Werkzeugwechsler einzustellen da hier für die FO Taste benötigt wird für die manuelle Werkzeugwechslung.
Nun ist meine frage ob es an der Initialisierung liegen kann oder ob es ein Softwarefehler ist
oder ob der Steuerung noch irgendwelche Daten fehlen.
Hätte ich fast vergessen, wenn ich auf MDI Betrieb gehe kommt die Meldung
-51- Daten öffnen Fehlerhaft.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar .
Angehängte Datei(en)
Gibt's einen Schlüsselschalter für Automatik / Einrichtebetrieb?
Danke für die Antwort,
Einen Schlüsselschalter gibt es nicht.
Ich denke der würde das Problem mit der FO und IPS Taste
auch nicht beheben.
Trotzdem danke
auch nicht beheben.
Trotzdem danke
Top, habe es geschafft.
Maschine läuft wieder.
Ich habe eine neue Maschinen Initialisierung mit neuen Maschinen Parametern durchgeführt und siehe da
die Taste ---> FO <--- hat wieder eine Funktion.
Ich habe jetzt wieder ein Bild vom Werkzeugwechsler, Spindelorientierung etc.
Vielen Dank für die vielen aufrufe, falls ihr einmal ein ähnliches Problem habt, kann ich euch bestimmt weiter helfen.
Maschine läuft wieder mal nicht.
leider habe ich schon wieder das nächste Problem mit meiner Traub.
Nun lässt sich die X Achse nicht mehr verfahren und die Maschine geht in NOT-AUS mit Fehlermeldung S03 - F52.
Ist die Maschine eingeschaltet regelt der X Achsenmotor und wenn ich gegen den Tisch drücke regelt der Motor auch nach, sobald ich
im Handbetrieb die X Achse verfahren möchte geht die Maschine in NOT-AUS (S03 Servo Alarm) Fehler F52 wird im Bildschirm angezeigt.
Der Fehler 52 wird auch am Achsverstärker MR-S12-40-Z33 angezeigt.
Habe google mal nach dem Fehler 52 suchen lassen und kam zu folgendem Ergebnis.
,,Positionsfehler 1
Die Maschinenposition liegt
außerhalb des definierten
Fehlerfensters''
Leider kann ich damit nichts Anfangen und der Service Techniker von Unitech-Maschinen GmbH
hatte auch kein Rat woran es liegen kann.
Ich höffe mal wieder auf Eure Hilfe
Die Steuerung entspricht glaub ich der TX8-f im Traub Drehmaschinenbereich.
was ging dem Fehler voraus? Maschine einschalten oder während dem Betrieb?
wie heisst die ausgeschriebene Meldung im Check-Bildschirm?
Hallo TRAUB-Spezialist, die Steuerung ist eine MX-8F.
Leider war der Fehler auf einmal da, die Maschine läst sich ganz normal einschalten
ohne Alarm. Wenn ich aber versuche die X-Achse im Handbetrieb zu verfahren geht die Maschine in NOT-AUS.
Die Y und Z Achse kann ich ganz normal verfahren ohne einen Alarm.
Ich habe jetzt einmal versucht das Absolute Meßsystem der X-Ache abzuwählen und neu
Referenz zu fahren, leider auch ohne Erfolg, die Maschine geht auch in diesem Modus in NOT-AUS.
Ich vermute jetzt einmal das der Achsverstärker nicht richtig funktioniert.
Sag ich doch....das T bei TX8-f heisst turning, für milling (fräsen) is dass dann die MX8-f
in der Programmieranleitung am Ende sind die Fehlerbeschreibungen aufgelistet.
S03 Servo-Fehler 0052 X
"Positionsfehler 1 bei eingeschaltetem Lageregler" heisst ein Fehler wenn der Motor in der Regelung ist. Kann ein Geberfehler sein, oder der Achsverstärker.
Gibt es 2 die gleichen Achsverstärker in der Maschine?
2 Dinge noch:
Wieviele Prozent ist der Programm- und der Zeichenspeicher gefüllt? (Im In/out-Bildschirm)
Wann sind zum letzten mal die Pufferbatterien auf den Achsverstärkern getauscht worden?
Zum Achsverstärker: Es ist ein doppelter vom Typ MR-S12-40-Z33
Zu den Pufferbatterien kann ich nichts sagen wann der letzte Tausch gewesen ist.
Sie scheinen aber in Ordnung zu sein da die Maschine ihre Absult Maße behält.
Gruß und danke schon einmal
